X Startet sehr schwer nachdem er in der Sonne gestanden ist
schwarzerx1/9
Beitrag von schwarzerx1/9 »
Hallo!
Gestern morgen hab ich mein X in der Garage gestartet, alles super!
Dann ist das Auto in der Sonne gestanden (ca 2 Stunden) und als ich es anmachen wollte, musste ich ziemlich lange orgeln, bis er ansprang. Dies passierte zwei mal, beide male stand es ein paar Stunden in der Sonne!
Als das auto dann doch einmal an war, ging es direkt nach dem Ausschalten auch gleich wieder an.
Am Abend habe ich es wieder versucht, diesmal nach ein paar Stunden Garage, und zak sprang es sofort wieder an.
Weiss jemand wo da der Übeltäter ist?
X1/9, five speed, 1500cc, 1986, fuel injection.
Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: X Startet sehr schwer nachdem er in der Sonne gestanden ist
Der Einspritzer hat ein Gebläse hinten links im Kofferraum. Damit wird kühlende Luft an die Einspritzdüsen geblasen.
Dieses Gebläse soll laufen nachdem du ihn bei heißem Wetter abstellts, damit er nachher wieder gut anspringt.
Läuft das Gebläse bei Dir?
schwarzerx1/9
Hi! Also Gebläser aus dem Kofferraum höre ich nicht! Ich höre bei Schlüsselumdrehung vor Zündung auf der ersten Position, dass im Motorraum ein konstantes leises Summen läuft. Sonst nichts.
Das Gebläse läuft thermostatgesteuert, also nur wenn er heiß ist.
Also solltest Du Dich mal darum kümmern und das System testen und ggf. instandsetzen.
Youngtimer
Beitrag von Youngtimer »
Das Gebläse sollte auch nachdem der Wagen abgestellt wurde
in Abständen noch einige Minuten oder auch länger nachlaufen,
bis sich das Ganze herunter gekühlt hat.
Wenns funktioniert geht das alles wie von selbst.
schwarzerx1/9
Super, vielen Dank! Ich werde mal den Thermostat kontrollieren! Also an sich ist es normal, dass wenn der X heiss ist, der Start nicht sofort klappt (vorausgesetzt das Gebläse läuft nicht).
Youngtimer
Wenn Du gefahren bist und das Auto inklusive Motor abstellst,
musst Du das Gebläse im Kofferraum laufen hören, ist
das nicht der Fall funzt es nicht.
Bedeutet das Gebläse muss auch bei ausgemachtem Motor
ohne Zündung laufen, wenn der Motor heiß ist.
Bei kaltem Motor läuft es natürlich nicht mit, da bleibt es aus,
eventuell mal nach der Sicherung dafür schauen.
