Tachoantrieb ausbauen, wie?
moralez
Beitrag von moralez »
Mahlzeit.
Leider ist der 4kant meines Tachoantriebs defekt.
Die Inbusschraube habe ich schon entfernt.
Leider rührt sich das Teil nicht.
Weder drehen noch ziehen.
Was muss ich tun? Bild
Vielen Dank schonmal.
Tanti saluti,
Dieter
HardyK
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Tachoantrieb ausbauen, wie?
Beitrag von HardyK »
Hallo Dieter,
zumindest beim 5-Gang Getriebe sollte sich der einfach nach oben rausziehen lassen, wenn die Schraube entfernt ist. Möglicherweise ist er festgerostet, ich würde mal versuchen, den Antrieb mit Rostlöser einzuweichen. Vielleicht hat ja jemand noch eine bessere Idee...
Hardy
ToLu
Hat sich bedankt: 11 Mal
Beitrag von ToLu »
Habe ich gerade selber ausgebaut. Musste ich schon kräftig dran ziehen. GGf einen Zughammen mit M18*1,5 bauen und vorsichtig raustickern.
Viel Erfolg, Torsten.
x 1/9 Bj 1980, 1500
moralez
Vielen Dank für den Tipp mit dem Gleithammer, Torsten.
Mit der passenden Überwurfmutter dazu, geht es relativ gut.
Saß auf jeden Fall bombenfest, der Antrieb.
Es geht doch nichts über das richtige Werkzeug Bild
Bild Bild
Tanti saluti,
Dieter
