Sportnockenwelle 1500 i.e.
				Steff-Südtirol
Re: Sportnockenwelle 1500 i.e.
Und zum Schluss die besten Neuigkeiten:
Ich habe Gestern TÜV bekommen, ALLES TOP.
Jetzt noch die Kennfelder etwas korrigieren aber das hat bis Juni Zeit.
Mittwoch/Donnerstag noch die Sommerreifen drauf und das wars dann.
				Steff-Südtirol
Arbeiten zur Zeit: Dabei kann ich Hilfe benötigen wenn jemand Erfahrung hat:
Zündzeitpunkt bei Standgas 10°vOT laut Bertone, das ist bei mir schwierig, ich brauche ehr schon 15-18 damit der Motor ruhig läuft...
Wie weit kann ich auf hohen Drehzahlen nach Vor gehen ohne ein Risiko von Klopfen zu haben (bin jetzt bis max. 35 ° vOT bei 3500 rpm)
momentan hat der Motor bei höheren Drehzahlen nicht die richtige Leistung, da aber alles noch neu ist, will ich ihn erst mal ganz normal einfahren, und dann später auf den Prüfstand stellen zum weiterprogrammieren.
Wenn jemand Erfahrung mit dem Zündkennfeld hat also bitte melden, wäre sehr Dankbar...
Grüße aus Südtirol, wo wieder ein X mehr unterwegs ist. (Wenn jemand hier unterwegs ist einfach melden, dann kann man sich auch Treffen.
über Pfingsten sind viele X beim Treffen in Tirol !!!
						X fahren ist geil
Sehr geiles Projekt. Find ich klasse das du dir direkt den Flansch gegossen hast
Wofür ist das Pilotlager im Schwungrad?
Zündung habe ich nur für den Turbo was da. Sonst Werte vom 1.5er SPI gibt gescannt irgendwo. Mikroplex Daten waren früher immer im Werkstatt Handbuch.
 - Hat sich bedankt: 8 Mal
 - Danksagung erhalten: 6 Mal
Tolles Projekt.
Und geniale technische Möglichkeiten da bei dir!
Mit 36 Grad liegst du nicht schlecht glaube ich. Aber die Klopfgrenze musst du an deinem Motor selbst ausprobieren.
tolles projekt nicht brodeln sondern machen .
Top gratuliere....fahreindruck wäre toll
				Steff-Südtirol
nach langer Zeit melde ich mich mal wieder um das Projekt auch hier abzuschliessen.
Nachdem ich am 12 Mai alles fertig hatte und noch 2 Tage das Kennfeld eingestellt habe, war das Auto Bereit für die erste große Fahrt
Hier ein Paar Bilder
Der Fahreindruck:
Erstaunlicherweise hat der Motor einen sehr guten Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, aber ich habe immer noch einige Probleme den Motor auf Hoher Drehzahl einzustellen. Laut Abgasmessung läuft er meist leicht FEtt, also ziemlich genau da wo ich ihn haben will, jedoch ist der Motor nicht recht Drehfreudig. So ab 4500 rpm wird er relativ träge. Ich habe auich schon 2 Mal die Nockenwelle nachgemessen, aber die Einstellung ist top (wie von Hersteller vorgegeben).
In der Corona Zeit hatte ich leider nicht viel Zeit zum Schrauben, aber jetzt sollte es bald wieder weitergehen.
Ein weiteres Problem habe ich mit Start und Kaltlauf, da man umbedingt ein Kaltstartventil montieren müßte um die Leerlaufdrehzahl anzuheben. Einiges habe ich über den Zündzeitpunkt und Einspritzkennfeld hinbekommen, aber wirklich perfekt läuft er nicht.
WEnn ich wieder Anfange am Auto zu arbeiten, werde ich öfters mal ein Update schreiben.
Stephan
Der Fahreindruck:Erstaunlicherweise hat der Motor einen sehr guten Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, aber ich habe immer noch einige Probleme den Motor auf Hoher Drehzahl einzustellen. Laut Abgasmessung läuft er meist leicht FEtt, also ziemlich genau da wo ich ihn haben will, jedoch ist der Motor nicht recht Drehfreudig. So ab 4500 rpm wird er relativ träge. Ich habe auich schon 2 Mal die Nockenwelle nachgemessen, aber die Einstellung ist top (wie von Hersteller vorgegeben).
Stephan
servus
also mit 35 Grad vor ot bei 3500 bist du viel zu früh
hab bei allen meiner Motoren ca 30 Grad bei 5000
das hat sich auf dem Leistungsprüfstandsläufen als der beste Wert ergeben.
Gruß Andi
Gruß Andi
				Test Drive
 - Hat sich bedankt: 6 Mal
 - Danksagung erhalten: 32 Mal
Mit dem 128 SOHC Motor habe ich direkt keine Erfahrungen mit freiprogrammierbaren Motormanagement, jedoch mit diversen anderen Motoren.
Bei unruhigem Leerlauf mit „sportlichen“ Nockenwellen ist das Problem oft, dass durch die langen Ventilöffnungswinkel der Saugrohrdruck in der Kammer bei Leerlaufdrehzahl zu pulsieren beginnt, wodurch das Steuergerät ein sich ständig veränderndes Lastsignal erhält.
Bei manchen Programmierbaren Einspritzsystemen bietet sich die Möglichkeit, bei niedriger Last/Drehzahl den Drosselklappenwinkel als Hauptsteuergröße für das Lastsignal zu verwenden und für den Rest des Kennfelds den Saugrohrdrucksensor für das Lastsignal.
Um einen wirklich stabilen Leerlauf zu erhalten, wirst du aber kaum um ein Leerlaufregelventil herumkommen.
Hierfür bietet sich zum Beispiel so ein Bosch PWM Ventil an https://www.autodoc.de/bosch/1150222 .
Es gibt davon Zahlreiche Variationen bezüglich der Anschlüsse, das eigentliche Ventil ist aber bei allen das selbe.
Dieses wird oft für Freiprogrammierbare Einspritzungen verwendet, so findet man ohne Probleme Informationen bezüglich Frequenz/Pulsweite etc.
Diese wurden an zahlreichen Fahrzeugen der späten 80er und 90er Jahre, welche mit Bosch LH-Jetronic oder Motronic ausgerüstet sind verwendet.
Bei manchen Herstellern wurden diese Leerlaufregelventile, als die Motorbaureihen modernisiert wurden, mit einem Halter direkt an stelle des Bimetall Leerlaufstellers, (wie er auch beim X1/9I.E. vorhanden ist) verbaut.
Mit welchem Prüfspiel sind eigentlich die Steuerzeiten der Dbilas Nockenwellen angegeben?
Ich könnte mir vorstellen dass diese kaum schärfer ist als die Vergasernockenwelle vom 1500, da viele Nockenwellenhersteller die Steuerzeiten mit einem sehr geringen Prüfspiel angeben, wodurch der Vornocken mitgemessen wird, was die Steuerzeiten auf dem Papier erheblich länger macht.
http://x19.hobala.de/wiki/images/5/53/Nockenkurven.png
Hier hat sich jemand die Mühe gemacht, diverse Nockenwellen ohne Prüfspiel zu vermessen, damit man einen direkten Vergleich hat. Wie man sehen kann ist hier zum Beispiel die Vergaser X1/9 Nockenwelle mit nominell 272° bei 0.5mm nahezu identisch mit der FAZA 35/75 (nominell also 290°).
So oder so sollte dein Motor aber deutlich drehfreudiger sein. Ich habe in meinem X1/9 einen Einspritzmotor mit der Vergasernockenwelle und dem Vergaserauspuffsystem. Der Elastischebereich scheint mit dieser Kombination so bei ca. 4000-6500 Umdrehungen zu liegen, wobei die Leistung erst bei über 7000 Umdrehungen deutlich abfällt.
Da dein Motor modifiziert ist, wird dir niemand ein perfektes Kennfeld für die Zündung aus dem Ärmel schütteln können. Für die bestmögliche Abstimmung ist ein Prüfstand erforderlich.
Hier kann dir im besten Fall jemand mit einer (mehr oder weniger fundierten) Schätzung behilflich sein.
Wenn man keinen Zugang zu einem Prüfstand hat, kann es hilfreich sein, ein Kennfeld eines Serienmotors mit ähnlichen mechanischen Eigenschaften als Ausgangslage zu verwenden.
Auch hier würde ich dann aber im Bereich wo der Motor einen hohen Liefergrad aufweist, die Zündung ein paar Grad zurückzunehmen. Die Leistung lässt bei wenigen Grad vor dem optimalen Zündpunkt oft nur gering nach, überschreitet man hingegen die Klopfgrenze unter hoher Last entstehen sehr schnell schwere Motorschäden (gebrochene Ringstege, geschmolzene Kolben, Pleuellagerschäden etc.)
Super Post!!
Soweit ich weiss handelt es sich bei den Nockenwellen wo kein Prüfhub angegeben ist, z.B. Faza, um die Angabe der „seat to seat duration“ also Sitz zu Sitz.
Das bedeutet Prüfhub ist sobald sich das Ventil vom Sitz abhebt. Dies ist natürlich, wie du beschreibst, völlig nebensächlich.
Die Kurven der Nockenwellen sind von mir.
 - Hat sich bedankt: 28 Mal
 - Danksagung erhalten: 20 Mal
Zur Drehwilligkeit solltest Du prüfen, ob Du nicht grundsätzlich zu späteren Steuerzeiten gehen musst.
Ich interpretiere Deine Angaben so, dass er oben raus zäh wird und nicht recht ausdrehen will.
Wenn es allerdings grundsätzlich ein schlechter Drehmomentaufbau aus dem Teillastgebiet ist, kann es sehr viel schwieriger werden, die wahren Gründe herauszufinden. Was immer wieder vergessen wird ist das Thema Turbulenz und die damit verbundene Brenngeschwindigkeit. Beim Bearbeiten der Kanäle in Richtung Füllung nimmt man in der Regel auch die Turbulenz runter und damit brennt das Gemisch weniger schnell durch, was in Folge zu einem schlechteren Momentenaufbau führt. Zu große Düsen und zu fettes Gemisch helfen hier auch nicht, da auch die Gemischaufbereitung auf die Brenndauer wirkt.
Auf alle Fälle Respekt, was Du da so umgesetzt hast. Besonders Dein Aluminium-Guß hat mich begeistert!
				Steff-Südtirol
Hallo.
Es gibt es nicht viel neues, werde womöglich die Einspritzdüsen verkleinern, das sie immer mit relativ niedriger Öffnungszeit arbeiten und so eine Feinabstimmung schwierig machen, das reglementiert für Standgas benötige ich auch da er relativ Temperaturabhängig läuft (hatte bis zur Hochzeit leider nur für das nötigste Zeit). Aber ab jetzt fängt bei mir langsam die Winter und somit X Bastelsaison an, also sollte ich bald etwas neues haben.
Was ich mit Sicherheit als nächstes angehen will, ist ein Getriebetausch, da mich das Getriebe und Schaltgestänge nervt. Dachte an ein Getriebe mit Seilzug, womit ich super zur Schaltkulisse käme und auch eine saubere Führung vom Ganghebel hätte.
Wenn der Umbau so fertig ist will ich einen neuen starten, wiedermal mit komplettem Motorumbau.
Aber ich dachte zuerst das richtige Getriebe schon mal an den X Motor.
Grüsse,
Steff
Grüsse,
Steff
