Hi
Ich habe in letzter Zeit das Problem, dass der Motor wenn er warm ist beim Beschleunigen stottert. Nur in Vergaserstufe 1, bei Vollgas also Stufe 2 beschleunigt er einwandfrei.
Bei Kaltem Motor ist alles einwandfrei, und nur wenn es sehr warm ist.
Wird die Zündspule zu Heiss ? Wird der Vergaser zu Heiss ? (Dampfblasen).
Habt Ihr Ideen ?
Klaus
Stottert beim Beschleunigen
Re: Stottert beim Beschleunigen
wenn er in Stufe 2 und mit Choke läuft würde ich Zündung und alles andere ausschliessen.
Da ist etwas an den Düsen locker oder verdreckt und er läuft zu mager.
mfg Stefan
mfg Stefan
- magath7
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Ist schon zwei Jahre her, aber es waren die Düsen. Hab sie in Benzin gereinigt und mit pressluft ausgeblasen. Seitdem keine vergaserprobleme mehr.
Klaus
Klaus
