Abblendlicht Relaisschaltung
Hermee
Beitrag von Hermee »
Hallo, ich habe Stunden damit verbracht eine Ankeitung zur Relaissteuerung des Abblendlichts zu finden:)
Nun meine Frage :
Kann mir jemand sagen welche Relais, Stecker, Kabel, Sicherungen man für den Umbau benötigt ,wo und wie man alles anschließen muss, ich habe einen 1500 Vergaser von 1986.
Gruß und besten Dank im voraus
Onkel Hotte
Re: Abblendlicht Relaisschaltung
Beitrag von Onkel Hotte »
ich habe meinen Bj. 81 umgebaut, aber die Anleitungen müssten die gleichen sein.
____________________________
Hermee
Hallo, danke für die schnelle Antwort, das hilft mir schon mal weiter, wieviel Watt sollten die Relais haben?
Nachdem was ich hier so gelesen habe dachte ich dass das ganze am sicherungskasten angeschlossen wird.
Besten Dank Hermann
Vier Relais schalten die vier Lichter: Abblendlicht li/re, Fernlicht li/re.
Die Leistung des Relais richtet sich dann natürlich nach der zu steuernden Birne!
Nein, am Sicherungskasten soll ja gerade nichts zusätzlich angeschlossen werden. Jedes Relais erhält die Zuleitung direkt von der Batterie über eine fliegrnde Sicherung oder einen zusätzlichen Sicherungskasten.
Holgi hat geschrieben: 11. Jul 2023, 22:50
Zum Beisspiel so:
:arrow: Bild
Jor
Beitrag von Jor »
Dafür und auch für andere Sicherungs / Schalter Entlastungsmaßnahmen gibt es beim Bertone Club Relaissätze.
Frag mal bei
Patrick (memberlist.php?mode=viewprofile&u=751)
nach.
Jor
Sehr schön Christoph!
Hermee
Hallo, habe jetzt alles wie beschrieben umgebaut und auch so angeschlossen, nun Fernlicht schaltete das Relais, Abblendlicht schaltete es nicht, da ist die Spannung zu niedrig zwischen 5 und 6 Volt, war schon etwas auf der Suche am Lichtschalter habe ich knappe 12v, gibt's dieses Problem öfters hat jemand eine Lösung?
mfG Hermann
