Suche Teiegutachten für diese Felgen
wolle
Beitrag von wolle »
Suche Teilegutachten für diese Felgen da ich hierfür leider nix mehr habe. Sind Fiat CD Felgen.
X fahren ist geil
Bernd
Re: Suche Teiegutachten für diese Felgen
Beitrag von Bernd »
Für mich sehen die Dinger aus, als wären sie von einem Fiat Coupe. Wenn es eine Fiat eigene Felge ist, dann brauchst du eine Freigabe von Fiat für das Auto, auf die du die Räder schrauben willst. Da gibt es z.B. Freigabelisten. Wenn du die Dinger auf den X schrauben willst, geht die Wahrscheinlichkeit gegen 0 das du da eine amtliche Freigabe von Fiat bekommst. Da wird wohl nix existieren. Eine Teilegutachten wird mit 99er Wahrscheinlichkeit nur vorliegen, wenn du eine KBA Nummer auf der Felge hast. Ich kann aber leider auf den Fotos nix erkennen. Ansonsten, wenn du nähere Daten zu der Felge bekommen kannst (z.b. von Fiat) was Tragfähigkeit, Festigkeit etc angeht, könntest du z.B. von einem amtlich anerkannten Sachverständigen eine Einzelabnahme an deinem Fahrzeug machen lassen (sofern die Tragfähigkeit etc. der Felge ausreicht ;-)). Hoffe ich konnte dir zumindest ein wenig weiterhelfen ;-).
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Manchmal reicht auch mit einem Prospekt (der belegt von welchem Auto die Felgen sind) und einem Datenblatt (das zeigt dass das Auto schwerer ist als der X) zum TÜV zu gehen.
wolle
Beitrag von wolle »
Leider steht auf der Felge keine KBA Nummer
Nur CD 642 und auf dem Deckel CD 334 immer mit dem Fiatzeichen
Mein Tüv Mann würde die ja abnehmen- allerdings braucht der einfach ein paar Daten
mfg Wolle
X fahren ist geil
wolle
Beitrag von wolle »
Denke die Coupe Felgen sind das nicht-habe 14 Zoll !
X fahren ist geil
wolle
Beitrag von wolle »
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine rasche Antwort
leider komme ich da nicht weiter
die ansässige Fiat Werkstatt kann oder will mir nicht weiter helfen.
Sie behaupten, das die alten Unterlagen nicht mehr vorhanden sind, bla bla, bla...
mfg Wolle
X fahren ist geil
fiat500
Beitrag von fiat500 »
Die hatte der Tipo / Tempra in 14" aber mit Fiat Schriftzug statt den Streifen
5,5x14" 4x98 ET43
MfG Stefan
wolle
Beitrag von wolle »
Hallo Keiner eine Idee ??
X fahren ist geil
Bernd
Beitrag von Bernd »
Verständlich das die Fiat Werkstatt keine Lust hatte. Da können die kein Geld mit verdienen und Service am Kunden.....na ja... Servicewüste Deutschland :-). Ich wollte hier vom örtlichen mal eine Info in Bezug auf eine Motorkennung haben, der hat auch gleich abgewunken. Da haben die einfach keinen Bock drauf. Lange Rede kurzer Sinn, solange du keine technischen Daten zu der Felge vorlegen kannst, wird dir die Dinger zu 99% Niemand eintragen (ich würde es zumindest nicht tun). Vielleicht kannst du es ja mal bei einer Art Klassikcenter für italienische Automobile versuchen. Vielleicht haben die mehr Motivation und auch Möglichkeiten sich da herein zu knien ;-).
fiat500
Laut Prospekt Serie Beim Tipo 2.0i.e. BJ 1994
Fahrzeuggewicht 1650 Kg
Felge 5,5x14
Felge ist mit Foto im Prospekt abgebildet
Wenn die Herkunft und das Gewicht geklärt ist
sollte die Eintragung am X kein Problem sein.
MfG Stefan
wolle
Beitrag von wolle »
das hört sich doch mal gut an-da werd ich dran bleiben
danke
X fahren ist geil
wolle
Beitrag von wolle »
hallo Stefan
wo hast du das Bild/Prospekt gesehen?
oder kannst mir das mal zusenden ?
mfg Wolle
X fahren ist geil
fiat500
wolle hat geschrieben: 28. Sep 2023, 11:46 hallo Stefan
mfg Wolle
Ich schick dir Bilder
MfG Stefan
