Problem Zündverteiler 1500 ie
Jek
Beitrag von Jek »
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem X 1500 i.e.
Sobald ich den Unterdruckschlauch vom Zündverteiler abziehe läuft mein X 1500 ie einwandfrei.
Startet gut,zieht gut auf ruckelt nicht und regelt beim Gas wegnehmen wunderbar das Standgas ein. Also alles gut.
Sobald ich den Unterdruckschlauch auf dem Zündverteiler drauf stecke fämgt er an im Teillastbereich zu ruckeln an bei ca. 2200-2600 Umdrehungen.
Kann mir jemand da weiter helfen?
Mit freundlichenGrüßen.
Jörg
Caruso
Re: Problem Zündverteiler 1500 ie
Beitrag von Caruso »
Hallo,hast Du die originale Zündung verbaut oder eine andere ?
Jek
Beitrag von Jek »
die orginale von Bosch Teile -NR: 0237 002 050
Wenn du den Schlauch abziehst, verschließt du dann den Schlauch, oder lässt du ihn offen?
Jek
Beitrag von Jek »
Zurzeit ist er offen.
Caruso
Hallo,normalerweise ist die Boschzündung unproblematisch,ich denke im Zündverteiler ist ein Kabel lose oder oxidiert,schaue mal da hinein
Jek
Beitrag von Jek »
Der Zündverteiler ist von innen nicht so aufgebaut .
Da gibt es keine Kabel oder Stecker die oxidieren können.
Es wird von außen ein Koaxialkabel am Wicklungselement (Zündverteiler) und an der Zündbox mit einer Steckverbindung angeklemmt .
Mehr ist da nicht.
hallo,
da könnten mehrere Stellen das Problem verursachen.
Mit dem abziehen des Schlauches deaktivierst du eine zusätzliche Zündvorstellung im Verteiler. Zusätzlich zieht der offenen Schlauch Falschluft, wenn auch nur in geringer Menge.
Deshalb würde ich da etwas systematisch an die Sache rangehen.
Als erstes mal den Zündzeitpunkt mit der Stroboskoplampe prüfen. Bitte dazu auch die Drehzahl beachten. Und vor allem die Markierungen am Getriebe und Schwungrad verwenden. 10° bei 800 bis 850 rpm
Wenn die Einstellung stimmt, kann man durch künstlich erzeugtem Unterdruck die Zündvorstellung auslösen, und prüfen ob sie auch wieder in die Grundstellung zurückgeht. Einfach mal einen Schlauch drauf stecken und saugen. Der Punkt am Schwungrad verschwindet nach rechts, und kommt wieder zurück.
Falls er hängen bleibt, sollte der Zündverteiler herausgenommen, und die Mechanik bzw. die Membrandose geprüft werden. Im inneren befinden sich auch noch kleine Gewichte, die ebenfalls durch Fliehkraft eine Zündvorstellung vornehmen. Ich hatte da auch schon klemmende Mechanik.
Und auch mal schauen, ob der Schlauch zur Ansaugbrücke nicht verstopft, ober abgeknickt ist. Mal rein blasen. Das muss einfach nur in den Ansaugtrakt offen sein.
Jek
Beitrag von Jek »
Hallo Patrick,
danke für die gute Hilfestellung.
Den Zündzeitpunkt habe ich mit der Stroboskoppistole überprüft da ist alles ok.
Habe das Nockenwellenzahnrad auf OT gestellt und an der Schwungscheibe überprüft steht auf 0 Grad also der Zahnriemen ist nicht übergesprungen.
Die Unterdruckdose ist funktionsfähig die hab ich mit einer Vakumpumpe üerprüft.
Der Zündimpulsgeber bewegt sich während ich den unterdruck erzeuge.
Ich denke es ist die mechanik im Verteiler.
Mal schauen am Wochenende wie es weitergeht .
Du kannst den Verstellbereich überprüfen. Die Daten stehen im Bertone Workshop Manual.
https://xwebforums.com/wiki/images/7/75 ... ual_16.pdf, S.55-1
Fliehkraftabhängige Verstellung wieviel?
Unterdruckabhängige Verstellung wieviel?
Daten auch hier: http://x19.hobala.de/wiki/index.php/Rep ... C3%BCndung
allg. zur i.e. Zündung:
https://xwebforums.com/wiki/images/2/2e ... ual_39.pdf
Jek
Beitrag von Jek »
Super die Dateien .Danke
hast du auch überprüft, ob der Schlauch und der Schlauchanschluss an der Ansaugbrücke sauber und frei sind?
Wenn das kleine Loch verstopft ist, fällt der Unterdruck im Schlauch zu langsam ab. Da würde die Zündung auch zu langsam zurückstellen, was schon zum Problem passen würde.
Jek
Beitrag von Jek »
nach zwei, drei Wochenenden Werkstattarbeit läuft er wieder.
Ich habe den Verteiler auseinandergebaut gereinigt ,Kleinteile ersetzt .
Alles prima der Sommer kann kommen.
