Suche Relaissatz Elektrische Fensterheber
- V170
Hat evtl. noch jemand einen Relaissatz für die elektrischen Fensterheber zu verkaufen? Hatte bereits bei Patrick angefragt - leider hat er momentan keine mehr.
lutzy
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Suche Relaissatz Elektrische Fensterheber
Kannst du dir doch ganz leicht selbst bauen!
Wenn du ein schaltplan benötigst, dann melde dich per WhatsApp 01716489883 mfg lutz
Ohhh bitte, könnte ich den auch bekommen - direkt an der Batterie laufen sie ..gut/ok...sie laufen - aber im normalen Schaltkreis geht nichts. Gibt es da eventuell zusätzlich einen Trick, wie sie besser laufen; im der Einstellung der Schienen?
Grüße aus dem Schwarzwald Jörg
- V170
Hallo Jörg,
den Relaissatz von Hardy kann ich sehr empfehlen.
Er hat die Verkabelung super gelöst: einfach bei den originalen Stecken zwei Kabel auspinnen und in den Plug&Play Relaissatz einpinnen. Das Ganze ist zudem unsichtbar unter der Mittelkonsole platziert. Funktioniert bestens - endlich habe ich nun kräftige elektrische Scheibenheber.
Falls Hardy noch einen Satz verfügbar hat, so greif zu.
Gruß, Volker
Gruß, Volker
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Oft verschleißen die Kunststoff-Führungs“steine“. Ich habe mir die aus entsprechendem Kunststoff herausgearbeitet, was bisher ganz gut funktioniert. Wenn‘s halt zu schwer geht, ist ein Boost am Motor nicht zielführend.ZimiX hat geschrieben: 26. Jun 2024, 18:41 Ohhh bitte, könnte ich den auch bekommen - direkt an der Batterie laufen sie ..gut/ok...sie laufen - aber im normalen Schaltkreis geht nichts. Gibt es da eventuell zusätzlich einen Trick, wie sie besser laufen; im der Einstellung der Schienen?
