Suche Wasserpumpe mit Riemenscheibe vom IE mit Klima
Suche Wasserpumpe mit Riemenscheibe vom IE mit Klima. Kann auch def. sein. Bitte alles anbieten
				Test Drive
 - Hat sich bedankt: 6 Mal
 - Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Suche Wasserpumpe mit Riemenscheibe vom IE mit Klima
Ich habe keine solche Pumpe, aber laut dem US-Ersatzteilekatalog sollte bei einem Fahrzeug mit Einspritzung und Klimaanlage eine Pumpe mit der Teilenummer FIAT: 5924366 verbaut sein.
Hier wier so eine Pumpe angeboten:
https://www.drauto.parts/raffreddamento ... 66001.html
Ich kann jedoch nicht mit sicherheit sagen, dass es sich hier um die richtige Pumpe handelt, da ich noch nie den Motorraum eins X mit Klimaanlage genauer betrachtet habe.
Das Pumpengehäuse ist bei dieser Pumpe anscheinend aus Gusseisen gefertigt. Eventuell weil der Klimakompressor an dem Pumpengehäuse befestigt wird?
Danke für den Hinweis , die Pumpe habe ich schon gesehen und den Verkäufer angeschrieben. Brauch die für TestenTest Drive hat geschrieben: 8. Sep 2024, 22:53 Ich habe keine solche Pumpe, aber laut dem US-Ersatzteilekatalog sollte bei einem Fahrzeug mit Einspritzung und Klimaanlage eine Pumpe mit der Teilenummer FIAT: 5924366 verbaut sein.
