Welche Reifen
Langer
Welche Reifen
Beitrag von Langer »
Hallo X Freunde,
Welche Reifen könnt Ihr mir in der Seriengröße 165/70 13 mit Schlauch auf Cromodora Alufelgen empfehlen ?
Bin ein "Schönwetterfahrer" nach STVO ;-)
Habe das Forum durchsucht aber leider keine Antwort gefunden.
Gruß: Andreas
Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Welche Reifen
Beim Reifenhändler fragen was es in der Richtung an Markenreifen noch gibt. Mit Conti usw. kann man da nichts falsch machen. Habe da aber nicht den Überblick.
Langer
Re: Welche Reifen
Danke Heiko,
Werde mich mal umhören was es an Markenreifen in der Größe gibt.
Gruß Andreas
magath7
Re: Welche Reifen
Beitrag von magath7 »
Warum willst Du mit Schlauch fahren ? Felgen ohne Hump ?
Klaus
Langer
Re: Welche Reifen
Hi Klaus,
Habe, wie oben beschrieben, die Serienfelgen. Wie erkenne ich ob ich ohne Schlauch fahren kann?
Gruß Andreas
magath7
Re: Welche Reifen
Hallo Andreas
Wenn die Felge 1 oder 2 Hump hat, steht das normalerweise auf der Felge, H1 bzw. H2. Dann nimmst Du Reifen ohne Schlauch.
Bei Felgen ohne Hump wird ein Schlauch empfohlen . Z.b. bei Cromodora CD30 schon unzählige male diskutiert worden .
Gruss
Klaus
Langer
Re: Welche Reifen
Hallo Klaus,
Besten Dank für den Tipp. Hatte im Forum nichts gefunden,
bin natürlich auch nicht besonders fit am Computer 😉
Jetzt sind Reifen mit Schlauch aufgezogen,
wo ich auch kein Freund von bin.
Schau morgen mal nach.
Gruß Andreas
