habe heute einen neuen  Lenkstochschalter in meinen 1300er eingebaut.
Fernlicht funktioniert. Blinker auch, wenn der Scheibebwischer nicht läuft.
Wenn Blinker und Scheibenwischer zusammen laufen, fliegt mir sofort die 8 Ampersicherungs raus.
Hat vielleicht jemad eine Idee, woran dies liegen kann?
Der Scheibebwischer läuft über einen anderen Kabelstrang als der Scheibenwischer
Danke und Viele Grüße
Herbert
						Sicherungs für Blinker und Scheibenwischer
- HardyK
 - Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Sicherungs für Blinker und Scheibenwischer
Hallo Herbert,
Beim 1300er gehen Scheibenwischer, Lüftermotor, Bremslicht und Blinkrelais alle auf die 1. Sicherung ("A"). Das Blinkrelais über das orange Kabel, die anderen über das braune Kabel (wenn mein Schaltplan zu Deinem Auto passt).
Offensichtlich ist die Sicherung überlastet, ich vermute mal, dass der Wischermotor schwergängig ist. Der Strom läuft komplett über den Lenkstockschalter, das mag der auf Dauer gar nicht.
Du solltest den Scheibenwischer über Zusatzrelais laufen lassen, Relaissatz hätte ich da. Schicke mir bei Interesse einfach eine Mail oder PN.
Auch für die Scheinwerfer läuft der Strom über den Lenkstockschalter, dass ist auf Dauer auch nicht gesund. Auch dafür gibt's Relais.
Hardy
Hardy
 - Hat sich bedankt: 8 Mal
 - Danksagung erhalten: 6 Mal
Ich würde die Verkabelung der beiden Lenkstockschalter vergleichen. Ich hatte da schon welche die gleich aussehen, aber anders verkabelt waren.
