Alternative Reifengröße für X1/9
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Moin ans Forum,
da es ja bekanntlich nicht mehr allzu viele Hersteller gibt, die noch Reifen im für unseren Flachmann gebräuchlichen Format 185/60R13 herstellen und diese Reifen dann auch noch verhältnismäßig teuer sind, haben ein Bekannter und ich uns mal Gedanken über mögliche Alternativen gemacht.
Wir sind dabei auf das Format 185/55R14 gestoßen. Dieses Reifenformat wurde im halbwegs modernen Kleinwagenbereich (VW Lupo, Polo, Opel Corsa, Fiat Punto, usw.) verwendet. Es gibt deshalb eine breite Auswahl an Herstellern dieses Formats vom Billigreifen (40,- Euro) bis zu Markenherstellern. Darüberhinaus gäbe es sogar Winter- und Allwetterreifen in 185/55R14.
In Verbindung mit einer (zeitgenössischen) 14“ Alufelge (z.B. 6x14) im passenden Lochkreis könnte das doch u.U. eine Alternative sein?
Bleibt die Frage: was sagt der TÜV dazu?
Der Abrollumfang dieses Reifenformates ist nahezu identisch mit der originalen Bereifung 165/70R13. Der 185/55R14 ist ein kleines bisschen kleiner.
Sollte also m.E. machbar sein…
Kann es sein, dass das H-Kennzeichen durch ein solch „modernes“ Reifenformat gefährdet ist?
Gibt es hier im Forum vielleicht bereits Erfahrungen mit dem Reifenformat? Idealerweise sogar jemand, der die Rad-/Reifenkombi auf seinem X eingetragen hat?
Ich freue mich auf Infos oder Kommentare dazu…
Schöne Grüße
Hat sich bedankt: 15 Mal
Re: Alternative Reifengröße für X1/9
Hallo Michi,
Ich glaube Dierk (bis vor kurzem unser ForumsChef) hat die Größe auf 7x14 iVm BeBe Gewindefahrwerk auf seinem schwarzen Bertone.
Youngtimer
Beitrag von Youngtimer »
Moin zusammen,
glaube Holgi fährt sie auch, kann mich aber auch täuschen 8)
Grüße Willy
Jor
Beitrag von Jor »
Haben zwar nicht die Reifengröße 185 55 R14, aber dafür die Reifengröße 195 45 R15 genau so wie Goldi.
TüV abgenommen und eingetragen. Wir haben aus dem gleichen Grund auf 15" gewechselt, da 13"Reifen immer seltener und teurer werden.
Als Felge kam die Borbett A70530 ET30 7J15 H2 in Verbindung mit Distanzscheiben 20 mm VuH zum Einsatz.
Abnahmegutachten (TÜV Hannover) kann eingesehen werden.
JoR vom Niederrhein
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Hi Michael,
ich fahre die 185/55-14 auf 7“ Kerscher Calypso.
Nach meinen Yokohamas fahre ich gerade vorne die Michelin Pilot Exalto PE2 und bin äußerst zufrieden.
Die A048 sind meiner Meinung nach für den X vorne
zu hart. Mit den Michelin habe ich meinen X zurück 😜.
H-Kennzeichen hat mich nie interessiert. Da kann ich Dir nicht weiterhelfen. Ob allerdings heute noch 7“ eingetragen werden? Die Reifenhersteller geben selbst meist 6,5“ an.
Der Tacho war bei mir schon immer eher Schätzeisen. Hatte den Prüfer aber auch nicht interessiert. Der Abrollumfang passt aber ganz gut, das schreibst Du ja schon selbst.
Kleiner Nachtrag: 14“ gefallen mir am X einfach am besten 😎
Danke schon mal für die Infos bisher!
Hat sich bedankt: 10 Mal
Super Sache, aber ich habe da immer Probleme mit den 14" Felgen. Die klassischen wie CD30, CD66 und sonstige in dem Stil sind da ja wohl leider raus.
70er Jahre Felgen auf einem Auto der 80er Jahre? 🤪
Ich denke, es gibt genügend Auswahl an zeitgenössischen 14“ Alufelgen.
Im Übrigen auch von Cromodora, wenn es denn sein soll…
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
