Temperaturprobleme und Zylinderkopfnummern
Dillinger
Beitrag von Dillinger »
Vielen Dank für die Aufnahme. Ich möchte mich kurz vorstelle, ich heiße Günter, bin 60 Jahre alt und komme aus Dillingen
Vor gut einem viertel Jahr hab ich mir einen Jugendtraum erfüllt und einen getunten FIAT X 1/9 mit 1300 ccm, Baujahr 03/1978 gekauft
Die ersten 3500 Km war alles ok aber bei der letzten Ausfahrt ist der Motor schon nach ca 15 KM sehr heiß geworden so daß mich der ADAC abgeschleppt hat.
Ich hab ihn in der Woche danach mal gestartet aber er sprang noch noch sehr schlecht an und lief kurzfristig nur auf 3 Zylindern. Ein paar Minuten später lief er dann nahezu normal, allerdings hatte ich den Verdacht daß nach 6 bis 7 mal Gas geben ein kleines weißes Wölkchen aus dem Auspuff kam.
Mein Verdacht fiel auf die Zylinderkopfdichtung und ich habe ihn daher in eine Werkstatt verbracht.
Die Werkstatt hat den Kopf dann demontiert aber wir konnten an der Dichtung nicht wirklich einen Schaden erkennen, allerdings war beim Ablassen des Motoröls viel Kühlwasser drin.
Daher meine erste Frage: Warum wurde der so schnell so heiß und wie kommt das Wasser ins Motoröl?
Ich hab auch schon mal nach Ersatz für den Zylinderkopf geschaut. Bei mir ist ein 138AE1A0 (4406923) verbaut. Ich finde allerdings rein gar nicht unter dieser Nummer im Netz.
Bisher gefunden habe ich einen 128AR000 (4322346) oder diverse andere 138er Nummern
Daher Frage zwei: Wie kompatibel sind die Köpfe untereinander? Es sollte doch auch ein Kopf vom Fiat 128 oder Ritmo passen oder? Ist die Teilenummer überhaupt derart ausschlaggebend?
Sind die 138er Köpfe vom 1500er Motor?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Viele Grüße Günter
HardyK
Re: Temperaturprobleme und Zylinderkopfnummern
Beitrag von HardyK »
Hallo Günter,
willkommen im Forum!
Mir fallen drei mögliche Ursachen ein, warum er schnell heiß wird.
1. Der Kühlwasserthermostat ist defekt und das Kühlwasser fließt nicht (ausreichend) durch den Kühler.
2. Der Kühler ist dicht und hat nicht genug Durchsatz. Ein Indiz dafür kann das Gewicht des Kühlers sein.
3. Die Wasserpumpe hat ein Problem und fördert nicht genug Kühlwasser.
Ist das Kühlwasser rostig / trübe oder sauber und blau / grünlich?
Wasser kann m.E. eigentlich nur duch die Kopfdichtung ins Öl kommen. Dass der Block oder Kopf einen Riß hat wäre sehr ungewöhnlich.
Welche Köpfe passen, weiß ich leider nicht im Detail. Mechanisch sollten die aber untereinander tauschbar sein.
Hardy
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo Günther,
die einzige Stelle wo Kühlmittel ins Öl gelangen kann ist über die Zylinderkopfdichtung. Ist es diese nicht, haben der Block oder der Kopf einen Riss. Auch wenn du an der ZKD keine Undichtigkeit erkennen kannst, sollen die in der Werkstatt mal ein Haarlineal auf die Dichtfläche des Zylinderkopfes legen. Evtl. ist der Kopf krum. Bei Fiat kann sich dieser schon ganz gerne mal verziehen. Dann muss der Kopf geplant werden (eben abgefräst). Risse in Block oder Kopf sind mir eigentlich nicht bekannt bei Fiat.
Bleibt noch die Frage warum er überhaupt zu heiß geworden ist.
- Zylinderkopfdichtung hat einfach altersbedingt den Abflug gemacht
- Thermostat defekt
- Kühler ggf. schlecht bzw. sitzt zu
- Lüfter versagt den Dienst
- Wasserpumpe (denke eher weniger, die sind eigentlich solide gebaut, da wird max. die Welle undicht)
Besten Gruß
Bernd
Wenn der 3500km lang gar kein Temperaturproblem hatte und dann auf einmal nach dem Start sehr schnell überhitzt klingt das für mich nach einem defekten Thermostat.
Den Kopf würde ich planen und wieder montieren.
Aber es war ja Wasser im Öl.
Natürlich könnte der Thermostat die Ursache für einen Kopfdichtungsschaden durch Überhitzung sein.
Aber nochmal dir Frage: warum willst du den Kopf tauschen? Was ist an einem gebrauchten Kopf von jemand anderem besser als an deinem gebrauchten Kopf?
Ich würde auch deinen Kopf wegbringen zum Planen und Ventile leicht einschleifen und wieder verbauen.
Dillinger
Ja ich hatte auch den Thermostat als Ursache im Verdacht weil der Motor noch in der "Aufwärmphase" derart schnell heiß geworden ist. Wahrscheinlich ist dadurch die Kopfdichtung kaputt gegangen auch wenn ich keinen Schaden daran erkennen kann. Ich bin aber auch kein Automechaniker...
Ich werde den Motor in der Werkstatt wieder zusammen bauen lassen und dabei gleich den Thermostat wechseln lassen. Ich hoffe daß das Problem dann gelöst ist...
Auf jeden Fall werde ich immer eine Auge auf die Temperatur haben auch auf die Gefahr hin daß ich bald schielen werde :-)
PS: ich will den Zylinderkopf möglichst nicht gegen einen anderen tauschen. Sollte meiner aber tatsächlich einen Haarriß haben brauche ich Ersatz und ich bin nicht soweit im Thema um zu wissen welcher passt. Die vielen Nummern sind etwas verwirrend. In Italien hätte ich wohl einen (neuen?) 128AR000 (4322346) gefunden aber ich will den auch nicht nur auf Verdacht bestellen...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße Günter
V170
Beitrag von V170 »
Hallo Günter,
dann achte aber darauf, ein richtiges Thermostat zu besorgen. Da wird viel Schrott (auch von namhaften Herstellern) angeboten.
Schau, daß Du ein original Savara bekommst. Die ET Nummer ist 10052/30.
Gruß, Volker
bertone
Beitrag von bertone »
Dillinger hat geschrieben: 8. Jul 2025, 13:59 Hallo zusammen,
Viele Grüße Günter
Hast du überhaupt einen 1300 Motor drin ??? 138 ist normal 1500 und 128 1300. Schau mal auf die Motornummer
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Dillinger
Hallo Bertone,
ja ich denke schon daß es ein 1300er Motor ist, zumindest hat das der Verkäufer gesagt und es ist die Nummer 128.2FIAT (4440108) im Block eingegossen.
Hat der 1500er Zylinderkopf nicht größere Einlaßventile? Das könnte der Grund sein weil am Fahrzeug eine Weber Doppelvergaseranlage montiert ist
@Volker, danke für den Tipp mit dem Thermostat
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Günter
Hallo Günter,
Stell doch mal ein paar Bilder ein, vielleicht kennt hier jemand den Wagen und weiß Details.
AllgaeuX
Beitrag von AllgaeuX »
Ich kenne das Auto, sehr gut sogar ;)
Da es sich wie schon geschrieben um einen Tuningmotor handelt, helfen die
Teilenummern nur begrenzt weiter.
Den Kopf hat ein - wenn nicht DER 128-Spezialisten im Süden Deutschlands bearbeitet,
u.a. 36/41 Ventile, Bronceführungen, Kanäle, Federn etc...
Der verwendet das an Köpfen, was er bekommen kann und passt.
Weitere Details hat der Günter von mir per PN erhalten.
Gruss, Torsten
Ah, top.
Ich dachte schon dass man bei einem (gut) getunten Motor nicht einfach den Kopf leichtfertig gegen ein Gebrauchtteil tauschen sollte. 😜
