Bremsflüssigkeitsbehälter X1/9 Modell J
bertone_obb
Beitrag von bertone_obb »
Hallo in die Runde,
wollte die Bremsflüssigkeit tauschen, aber das Oberteil des Tandem-Originalbehälters ist rissig wie ein alter Rembrandt! Druckentlüftung scheidet also aus und bei der Garagenmethode mit Pumpen kann ich anschließend garantiert den HBZ tauschen, worauf ich wirklich keine Lust habe.
Leider konnte ich im Netz nichts passendes finden außer bei einem Ebay-Anbieter in GB, ist mir aber zu heiß weil bekanntlich sehr schwankende Qualität angeboten wird, nicht mehr EU, bei Umtausch unsichere Rechtslage und viele Händler liefern auch grundsätzlich nicht auf den "Kontinent" ... :?
"New Old Stock" oder vom Schrott ist sicher auch keine gute Idee, da ebenso 40 Jahre alt.
Gibt es brauchbare Nachfertigungen oder ggf. passende Alternativteile aus dem FIAT/Lancia/AR-Programm? Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß vom Alpenrand
Modell J - EZ 09/1988 - rostfreier Originalzustand
Caruso
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter X1/9 Modell J
Beitrag von Caruso »
Hallo,der Bremsflüssigkeitsbehälter vo Eurosport GB ist einwandfrei,auf jeden Fall besser als irgendeinen alten Originalen
lutzy
Beitrag von lutzy »
Du kannst auf gebrauchte zurück greifen, da ich feststellen durfte das sie nur von den letzten Baujahre nichts taugen
Mfg lutz
Meinst Du den von DG Rally?
Hier gibt es einen Erfahrungsbericht dazu:
https://xwebforums.com/forum/index.php? ... 1-9.43739/
Ich muss noch einen nagelneuen Originalen haben.
Den würde ich ggf. abgeben.
magath7
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter X1/9 i.e. Modell J
Beitrag von magath7 »
es gibt doch neue zu kaufen z.b. bei Henk .
Gruss
Klaus.
Ps: was ist das Problem mit der Garagenmethode ? hab ich schon zig mal gemacht.
Habe die beiden Themen mal zusammengeführt …
magath7 hat geschrieben: 12. Aug 2025, 20:05 Hallo
https://www.x19partsholland.nl/brake-fluid-reservoir
Sehe bei Henk nur Gebrauchte (die sicher so gut sind wie neue).
bertone_obb
Danke für den Link, aber ich habe mir erst mal das https://www.ebay.de/itm/303584438400?it ... SwX2xe1SgC bestellt.
Also erst mal schauen, ob das paßt ...
Die Passgenauigkeit und Qualität wurde doch in dem Link im amerikanischen Forum beschrieben, den ich oben geschickt hatte. 🙃
bertone_obb
Also der Nachbau-Behälter ist eingebaut. War zwar etwas fummelig, aber hier das Ergebnis:
Surbostel
Beitrag von Surbostel »
Aber das verbaute Teil entspricht doch nicht dem Original :?
bertone_obb
Genau, und so war es auch beabsichtigt!
Erscheint mir deutlich vertrauenswürdiger als NOS (mind. 40 Jahre alt!), ein Gebrauchtteil oder vor allem das Original - guckst Du hier: viewtopic.php?p=137031#p137031 :D
Originale Reifen von 1988 würdest Du vmtl. auch nicht fahren ... ;)
Bertone78
Beitrag von Bertone78 »
habe noch mehrere sehr gute und sauber gereinigte Bremsflüssigkeitsbehälter incl. neuen Verschlussdeckeln rumliegen.
Wäre bereit, welche zu einem fairen Gebot abzugeben.
Herbert
bertone_obb
Danke für das Angebot. Hat sich schon perfekt erledigt - s.o.!
Surbostel
Nehme Dir gerne einen ab, Bertone 78.
Schick mir eine Mail
PS: bin immer auf absolute Originalität bedacht
Bertone78
Habe Dir in private Nachrichten geschrieben. Nachricht wurde von Dir bis heute noch nicht gelesen.
