Projekt X alles nur weil ich ihn liebe
- Gerhard23
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
So nun hängt die Karre auf dem Spieß und ich bin zum zerlegen meines X gekommen hab die Feiertagevernünftig genutzt. Zu sagen wo kein rost ist geht wohl schneller der Zustand ist nicht berauschend aber machbar. Da werden jetzt einige qm Blech eingeschweißt werden und auch einige Reperaturbleche bestellt werden. Weitere Bilder folgen ich wünsche allen frohe und besinnliche Weihnachten
Gruß Gery
Re: Projekt X alles nur weil ich ihn liebe
Geht doch noch! Da hab ich schon deutlich schlechtere Substanzen gesehen, die heute auch wieder fahren. Die Stunden darf man eh nicht rechnen. Es zählt die Liebe zum Fahrzeug
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Keine Bedenken, das weis jemand was er macht
- Gerhard23
So bin jetzt mit der Zerlegung ein paar Schritte weiter rechte Seite bereit zum strahlen fehlt nur noch die linke Seite...... die schlechtere Seite
Andy+Franzi
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo Gerhard,
Schönes Projekt wo du da hast, in einer großzügigen Werkstatt, da muss doch das Schrauben richtig Spaß machen.
Im Übrigen, der sieht doch noch gut aus
Im gegensatz zu meinem Damals......... Bleib Dran und mache ihn Perfekt.
Grüssle Andreas
Grüssle Andreas
- Gerhard23
Hallo Andy+Franzi
Ja stimmt die Halle ist schön großzügig und gut ausgestattet, machen normalerweise Ladenbau. Sind aber schon die ein oder anderen Fahrzeuge hier restauriert worden unter anderem meine ape. Stimmt jetzt wo ich deine Bilder sehe ist meiner wirklich ein Schätzchen. Werd mein bestes geben um ihn wieder fit zu machen. Danke für die aufmunternden Worte.
Gruß Gery
Gruß Gery
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Da hat man aber schon viel Schlechtere gesehen.Gerhard23 hat geschrieben: 10. Jan 2026, 17:49 So bin jetzt mit der Zerlegung ein paar Schritte weiter rechte Seite bereit zum strahlen fehlt nur noch die linke Seite...... die schlechtere Seite
Ich würde sogar sagen, daß der für einen 75'er noch erstaunlich gut beisammen ist.
Vielen Dank für die tollen Bilder und weiterhin viel Spaß!
Andy+Franzi
Vorallem gibts da noch ganz fiese Stellen, die sehen bei dir Richtig gut aus.
Denke auch, das es "Heute" mehr Blech Nachfertigungsteile gibt wie vor ca.25jahren.
Bin gespannt auf weitere Fotos Deiner Restauration.
Grüssle
Grüssle
- Gerhard23
Hallo Andreas ich glaub das ganze Auto ist ein großes fießes Eck
am Wochenende geht's weiter da gibt's bestimmt wieder was zu berichten
Gruß Gery
Gruß Gery
- Gerhard23
Für mich ist diese Stelle eigentlich am beschissensten vor lauter rost kann mann nicht mehr sehen welches blechWo war und ich musste die vordere Radachfhängung entfernen..... das gleiche blüht mir auf der anderen Seite auch noch ......
Andy+Franzi
Viel Arbeit ist da mit viel "Hirnschmalz" verbunden.
In der Seitenlage auf dem Gestell kann man doch da drann wunderbar arbeiten
Sieht heftig aus, ist aber durchaus machbar.
Habe mich an diesen Stellen unter anderem auch vom Fussraum hingearbeitet
Nur nicht entmutigen lassen
Grüssle
Grüssle
- Gerhard23
Mal wieder wasneues vom Projekt X. Wasserrohre sind raus. Darunter schaut er echt noch gut aus. Auch die Rohre machen noch einen guten Eindruck. Werd sie wohl trotzdem durch Edelstahl ersetzen. Was meinen die Experten dazu. Dann noch das hintere Seitenteil entfernt und dann geht's erst mal zum strahlen.
Pfffff, ganz schönes Projekt. Und ich hab schon gedacht bei meinem wäre viel knusprig gewesen
. Das ist aber schon heftig! Edelstahlrohre....warum nicht.... Ich habe es mit dem original Blech gelöst. Muss man später an den vorderen Haltern und an den Ein- bzw. Ausgängen vom Mitteltunnel vernünftig abdichten, damit keine Feuchtigkeit eindringt. Anbei ein paar Bilder von meinem. Hier ist noch nicht abgedichtet bzw. abgekittet.....
- Gerhard23
Hallo Bernd
Ja knusprig trifft die Sache ganz gut. Ist aber alles machbar wenn man sich die Zeit nimmt. So ist auch mein Plan mit dem original Tunnel es zu lösen. Das ist auch das einige Teil am x das nicht verrostet ist
Schaut richtig sauber aus bei dir. Dankeschön für die Bilder LG Gery
Andy+Franzi
RESPEKT !!!! Gerhard
Saubere Arbeit,
Da macht das Zuschauen richtg Spaß, wenn man das ganze schon hinter sich hat
Grüßle
Saubere Arbeit,
Grüßle
- Gerhard23
Was macht Man(n) an einem Sonntag...... genau am X Schrauben. Letzte Arbeit bevor er nächste Woche zum strahlen kommt. Linkes hinteres Seitenteil ist nun auch weg, da hatter wohl schon mal einen Treffer denn das war nicht zum ersten mal weg. Natürlich auch hier wie zu erwarten Rost soweit das Auge reicht. Bin jetzt froh wenn endlich der Aufbau beginnen kann. Bilder nach dem strahlen folgen natürlich. Bin gespannt in wieviel vom X noch übrig bleibt
LG Gery
LG Gery
Hallo Gerhard,
wie du sicherlich beim auseinander nehmen bemerkt hast, hat Fiat damals z.B. an den Kotflügeln vorne ein Abdichtmittel benutzt. Die Wände zum Lampenkasten sind ja von den Kanten her im Prinzip U-Profile in die Fiat damals eine Abdichtmasse hereingespritzt hat. Ich vermute das Zeug ist hereingespritzt worden, der Kotflügel wurde montiert und dann ist die Masse langsam extrudiert. Ich habe noch nichts vergleichbares am Markt gefunden. Was planst du als Ersatz für diese Masse? Sikaflex bzw. Karosseriedichtmasse? Würde mich mal interessieren.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Gerhard23
Hallo Bernd
Ich denke dass da ein Karosseriedichtstoff verwendet wurde zumindest sah es bei meinem X so aus. Hier mal ein Bild was ich meine. Denk ich werde sowas dafür verwenden.
- Gerhard23
Hab meinen Plan für die weiteren Arbeiten an meinem X geändert. Wollen ihn ja eigentlich komplett strahlen lassen aber da die Baustellen immer mehr und größer werden werde ich ihn Stück für Stück strahlen und anschließend mit 2k epoxy Rostschutz grundieren. Sollte zufällig noch jemand die hinteren Domverstärkungen abzugeben haben würde ich sie gerne nehmen.
LG Gery
LG Gery
Hallo Gerhard,
das Zeug könnte man tatsächlich nehmen. Ist auch überlackierbar. Leider habe ich kein Blech mehr für den Dom hinten. Vor einem halben Jahr habe ich noch eine Karosse entsorgt. Die steht zwar noch bei einem Verwerter hier in der Nähe, aber das hat man ja auch nicht mal so eben rausgetrennt. Bei deinem riesen Projekt ist es vielleicht ganz gut, wenn du dir auch irgendwo einen "Organspender" organisierst. Ich hatte ein ähnliches Problem vorne. Habe mir Schablonen vorher gemacht und es dann von Hand aus entsprechend starkem Material nachgefertigt....
