LED Scheinwerfer Leuchtmittel
Re: LED Scheinwerfer Leuchtmittel
WD 2013 hat geschrieben: 20. Nov 2025, 11:04 https://amzn.eu/d/6JrJkw7
das passt schon mal gut. Der Preis für dieses Doppelset ist ja unglaublich niedrig.
Das ist allerdings genau eine der Versionen, die für den horizontalen Einbau vorgesehen sind. Die Gummikappe dichtet den Stecker nicht ab, es schauen die Kontaktzungen hinten aus dem Gummi raus. Die Anschlussstecker sind am X offen ausgeführt, da man ja unter einer Gummihaube ist. Bei diesen Lampen wäre es gut, wenn man den offenen Lampenstecker gegen einen geschlossenen austauschen würde.
hallo,
habe inzwischen den Hella 1A6 002 395-821 anschauen können. Meine Annahme, dass die Abdeckkappe für den X vorteilhaft sein könnte, hat sich leider nicht bestätigt. Das Loch, das den Anschein erweckte, dass dort das Kabel heraus kommt, ist in Wirklichkeit viel größer.
Es dient dazu, den ganzen Sockel der Glühbirne nach hinten zu umschließen. Das heißt, auch die Kontakte sind dann im freien.
Das wäre im vergleich zu den anderen Lampenmodellen kein Vorteil. Im Gegenteil, die unnütze Standlichtbirne macht nur ein weiteres Loch in den Reflektor.
Inzwischen habe ich aber ein Bild erhalten, das den HELLA 1A6 002 395-991 zeigt. Darauf zu sehen, dass wohl die originale Abdeckkappe vom X zusätzlich über die halboffene Kappe von Hellla gestülpt werden kann. Trägt zwar etwas mehr auf, könnte aber eine gute Lösung sein.
Hella beschreibt bei beiden Modellen das gewölbte Glas. Im Vergleich fällt die Wölbung aber flacher aus, als an den originalen X Gläsern die ich kenne.
Inzwischen habe ich die Osram H4 LED SP 45O (64193DWNBSP-2HB) erhalten.
Meine erste Frage stellte sich dahin, warum diese Leuchtmittel nun viel kleiner sind, als die bisherigen LED Modelle. Die haben ja den großen Kühlkörper mit dem offenen Lüfter. Die Antwort ist einfach, der Lüfter ist nun so klein, dass er im inneren des Sockels sitzt. :D
Im Test konnte ich dann messen in welchem Bereich der Spannung das Leuchtmittel ohne Änderung der Lichtabgabe funktioniert.
Ab 9,6V beginnt sie zu leuchten, oder sagen wir mal glimmen dazu. Mit zunehmender Spannung wir sie heller.
Ab 11,2V ist die volle Lichtabgabe erreicht, sie wird bis 13,4V nicht messbar heller. Lediglich der Strom sinkt von 1,4A auf 1,1A ab.
der integrierte Lüfter reagiert allerdings recht stark auf die Spannung. Trotz gleicher Lichtabgabe läuft der Lüfter bei Unterspannung (11,2V) sehr viel langsamer. Temperaturmessungen am Leuchtmittel habe ich noch keine gemacht, das muss ich mit einem Lampenglas machen.
Aber das Leuchtmittel wird grundsätzlich sehr heiß, eine gute Kühlung ist da schon nötig.
In der Praxis würde ich nicht pauschal die LED Leuchtmittel als Lösung für eine schlechte Stromversorgung nennen. Die geringere Last wird sicher weniger Spannungsabfall in der Versorgung haben. Da würde ich direkt am Leuchtmittel die Spannung messen, und dann ein Urteil bilden. Am besten mit zusätzlichen Verbrauchern, die die Bordspannung bekannter weise nach unten ziehen.
Wenn die Spannung deutlich unter 12V liegt, würde ich trotz voller Lichtstärke eine Elektrosanierung vornehmen, damit die Kühlung des Leuchtmittels gewährleistet ist.
Klasse Untersuchung.
Danke Patrick. 👍🏻
Ich habe die LED jetzt verbaut und auch getestet. Neue Scheinwerfer, Hella. Vorher hatte ich die H4 Philips Extrem drin.
Elektrik und Spannung auf Top Niveau. Ich hatte also bereits hervorragendes Licht. Scheinwerfer frisch auf Einstellung geprüft.
Ergebnis LED:
Abblendlicht: sehr gut, etwa vergleichbar mit den alten H4 (Philips Extrem)
Fernlicht: Verkehrsschilder in 1 Km leuchten wie Lampen. Nachteil aber hier, mir ist es irgendwie vor dem Auto zu dunkel. Weis nicht so recht wie ich das beschreiben soll. Ich empfinde das fahren mit Fernlicht als unangenehm.
Fazit:
Wer eine schlechte bis mittlere Elektrik im Bereich der Scheinwerfer hat ist mit den LED bestimmt sehr gut beraten. Hatte früher selbst mal so Funzeln. Die ganze Elektrik wird mit deutlich weniger Watt belastet. Sollte diese allerdings in einem guten technischen Zustand sein ist mit den H4 Extrem gut beraten.
Ich selbst würde nicht wieder in die LED investieren und überlege wieder die H4 einzubauen...
Hallo Heiko,
Hast du das TÜV Konform gemacht, also die Scheinwerfer nach Herstellerfreigabe genommen?
Habe mit Claas gesprochen und der hat Probleme bei der Freigabe wegen missverständlich Angaben gesehen.
Hallo Heiko,
Danke für sie Rückmeldung.
Habe auch Relais und gute H4s verbaut. Dann schlage ich mir das mal aus dem Kopf.
Mit dem Auto fahre ich eh fast nie im Dunkeln.
Streitberg hat geschrieben: 10. Mär 2026, 20:55 Hallo Heiko,
Jepp, sind die Scheinwerfer Hella mit der 0324er Nummer im Glas. Ist schon ziemlicher Unsinn mit dieser Angabe. Die vorherigen Bosch sehen nahezu identisch aus, selbst die Riffelung im Glas. Aber diese wurden wohl zufällig für die Freigabe verwendet. Die Liste müsste deutlich erweitert werden mit Bosch, Carello...
Wie gesagt, die LEDs sind richtig gut und werden dem einen oder anderen aufgrund der geringeren Leistungsaufnahme ein deutliches Plus an Licht geben. Aber wie gesagt, das Licht war bei mir schon sehr gut. Besser als bei meinem letzten Ford Kuga mit H7....
Ich habe die Diskussion hier nicht so genau verfolgt. Mein Schwager hat mir gerade geschrieben, dass bei Osram der X1/9 jetzt sogar in der Liste auftaucht.
Ich weiß nicht, ob das neu ist aber ich habe gedacht, ich poste das mal hier
Like (1)
Das steht eigentlich alles schon oben beschrieben…
Like (1)
