KBS Felgen - Gutachten
Timo
Beitrag von Timo »
Moin, moin in die Runde,
ich möchte gerne KBS Felgen auf dem X eintragen lassen und habe neulich schonmal bei einer Prüfstelle angefragt.
Sie sind auch sehr hilfsbereit und bemüht, benötigen aber für die Einzelabnahme ein Teilegutachten, wenn auch nicht für den X.
Hat jemand ein Gutachten, z.B. für den Uno oder Cinquecento?
Ich bin bisher leider nicht fündig geworden und würde mich über Hilfe dabei sehr freuen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Timo
Re: KBS Felgen - Gutachten
Das hier hätte ich...
Und italo-youngtimer Forum findest Du event. noch weitere Gutachten: https://italo-youngtimer.de/index.php?t ... t-hier-an/
Bernd
Beitrag von Bernd »
Wenn du mir eine KBA Nummer der Felge geben kannst und eine Größe mit Einpresstiefe, kann ich gerne mal im Gutachten-Portal der KÜS nachforschen ;)
Timo
Beitrag von Timo »
vielen Dank für eure Antworten und das Federn / Felgen Gutachten. Das schaue ich mir mal an und gehe damit zum Prüfer, ob er damit weiterkommt.
Das Italoforum kannte ich noch gar nicht. Da schaue ich auch noch mal genauer nach.
@ Bernd: Danke für das Angebot. Ich hänge hier mal ein paar Bilder von de Felge mit an. Wäre nett, wenn du in der Datenbank nachguckst.
Es muss doch was geben. Die haben ja einige Fahrzeuge montiert und die meisten sicher auch eingetragen.
VG,
Timo
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo Timo, hab gerade mal geschaut....mal ganz allgemein unter KBS....ist leider nur ein Gutachten vorhanden für Peugeot und das ist auch nicht die geforderte Felge. Leider kann ich anhand der knappen Angaben deiner Fotos nicht mehr ermitteln. Tut mir leid.
Timo
Beitrag von Timo »
Hallo Bernd,
mehr Angaben als die, die auf den Bildern zu sehen sind, habe ich zu den Felgen nicht.
Danke für deine Bemühungen.
Ich hatte nicht erwartet, dass es so kompliziert wird. Zumal es ja einige X mit den Felgen drauf gibt / gab. Und auch andere Fiat Modelle mit den Felgen unterwegs waren oder sind.
Ich muss mir Holgis Tipp mit dem Italo Forum noch mal genauer ansehen.
In den letzten Tagen bin ich leider nicht weiter dazu gekommen.
VG
Andere X-Fahrer haben die Felgen mit den oben von mir angehängten Dokumenten auf ihrem Auto eingetragen bekommen. 🤷‍♂️
Wonach suchst du denn noch?
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo Querlenker, du bist dir sicher das anhand "dieses" Prüfberichtes jemand die Felgen auf einen X eingetragen hatte? Also ich sehe einen Prüfbericht über die Eintragung von Fahrwerksfedern der Fa. KBS, ggf. in Verbindung mit einer Felge 7x13 ET5 des Herstellers RG, Zusatz Made in Italy. Anhand von Timos Fotos stimmt da nur die Größe 7x13 überein und sonst gar nichts. Es gibt keine ET, der Hersteller ist Made in Germany und heißt RG, die Kennung ist die falsche. Wenn es sich hier "tatsächlich" um die identische Felge handeln "würde", würde anhand dieser Papiere es maximal über eine Einzelgenehmigung laufen. Ich persönlich sehe keine Datenmäßige übereinstimmung und würde anhand dieser Papiere keinen Stift in die Hand nehmen. Sorry, wenn ich das jetzt mal so hart sagen muss ..... Möchte das jetzt auch nicht schlecht reden, sicherlich wollen alle nur helfen, aber ich sehe keine Übereinstimmung und ich habe in meinem Leben auch schon einiges eingetragen....
Timo
Beitrag von Timo »
Hallo Querlenker, hallo Bernd,
ich werde mit dem Gutachten von dir zu dem Prüfer gehen, mit dem ich bereits gesprochen habe und ihn fragen, ob er damit zurecht kommt.
Aber ich sehe die Chance auch eher so, wie Bernd es beschreibt.
Der Prüfer (in diesem Fall von GTÜ) sagte mir, er benötigt ein Teilegutachten für die Felge in der Größe für "irgendein" Fahrzeug, um eine Einzelabnahme vornehmen zu können.
Daher suche ich im besten Fall nach einem Gutachten für die Felge für einen Fiat. Das scheint es zu geben, für Uno und Cinquecento, so habe ich es jedenfalls in verschiedenen Beiträgen verstanden.
Leider geben aber offensichtlich die Datenbanken der Prüfgesellschaften das nicht her. Auch der Mann von GTÜ hat in seiner Datenbank ausgiebig gesucht und nichts gefunden.
Im Italo-Youngtimer Forum, in dem Beitrag, den Holgi empfohlen hat, schreiben zwei Mitglieder des Forum, das sie ein Gutachten für die / eine KBS Felge haben. Die möchte ich anschreiben, sofern sie noch dabei sind. Die Beiträge sind ziemlich alt.
Ich werde berichten, wie es ausgeht.
Melde Dich doch auch mal dort an und schreib' den User aus dem letzten Beitrag an: https://cento.world/forum/index.php?thr ... gutachten/ Der Beitrag ist gerade mal ein Jahr alt ...
Der hat offenbar auf seinem Cinquecento Sporting dieselben KBS drauf:
https://www.geilekarre.de/tuningforum/i ... e5bf4813b5
Oh, wenn diese Felgen eine andere Kennzeichnung haben, dann bringt das natürlich nichts. 😏
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo Timo,
du benötigst im Prinzip ein Gutachten von genau dieser Felge eingetragen auf irgendeinem Fahrzeug (idealerweise Fiat, wegen Lochkreis etc.). Das Fahrzeug sollte idealerweise gleich schwer oder schwerer als der X sein, wegen Tragfähgkeit/Belastung der Felge. Der amtlich anerkannte Sachverständige benötigt im Prinzip folgende Angaben:
- (idelaerweise Festigkeitsgutachten, wirst du aber mit ziemlicher Sicherheit nirgendwo auftreiben können)
- eine Eintragung auf einem Fahrzeug das mindestens die gleiche Achslast oder höher hat wie der X (damit wäre im Prinzip die Haltbarkeit/ Festigkeit für den X nachgewiesen)
- genaue Identifikation der Felge über irgendein Kennzeichen
- Größe und Einpresstiefe
- ggf. noch Angaben zu möglichen Bereifungen
Damit sollte der AAS eigentlich zurecht kommen ;-)
Timo
Beitrag von Timo »
Nabend in die Runde,
beim Italo Forum habe ich jetzt die Registrierung durch. Da werde ich versuchen, ein zwei Mitglieder anzuschreiben.
Deinen weiteren Tipp werde ich auch mal aufgreifen Holgi. Danke dafür. Ich glaube grob bin ich über den Cento World Beitrag auch schon gestolpert...
Ich werde berichten, was dabei herauskommt.
Danke noch mal für eure Unterstützung.
VG.
