Saisonende
Saisonende
Bei mir ist Ende Oktober Saisonende.
Die letzten Tage bin ich über 1000km gefahren, bis auf einen etwas zickigen Fensterheber links (rauf geht, runter nicht immer) lief alles wie am Schnürchen. Auf dem Weg nach Basel zu Verwandten hatte ich einen Stopp im Auto- und Uhrenmuseum Schramberg eingelegt. Wunderbare Zeitreise durch die 50er Jahre und sehr empfehlenswert.
Nun warte ich noch auf einen letzten sonnigen Tag, dann wird mein X eingemottet.
Bis dahin genieße ich eine schöne Tasse Café Creme.
Was macht Euer Liebling? 😀
BrandlTom71
Re: Saisonende
Beitrag von BrandlTom71 »
Holgi hat geschrieben:Wunderbare Zeitreise durch die 50er Jahre und sehr empfehlenswert.
Holgi, was ist das genau mit dem Fensterheber links, hast du schon den Schalter getauscht oder ist es der Motor?
Re: Saisonende
Cool dass du deinen X so viel nutzt.
Ich habe am Samstag eingemottet.
Re: Saisonende
BrandlTom71 hat geschrieben: 26. Okt 2026, 01:01 Holgi, was ist das genau mit dem Fensterheber links, hast du schon den Schalter getauscht oder ist es der Motor?
Gute Frage: Ich habe ja die Relaisschaltung von Peter Hochmuth drin, daher gehen die Scheibenheber sehr schnell. Das muss irgendein feuchtigkeitsbedingtes Kontaktproblem in der Tür selbst sein. Hatte noch keine Zeit, mich drum zu kümmern. Da seit ca. 1,5 Jahren aber die Scheiben nach oben zu weit hochlaufen (vermutlich der Anschlagpuffer defekt oder verstellt) muss ich sowieso die Türen zerlegen. Das Gefummele schiebe ich schon eine Weile vor mir her, komme jetzt aber nicht mehr drum rum ... In dem Zuge will ich auch gleich die Gleitsteine nochmals sauber überarbeiten, also eine Arbeit fürs nächste Frühjahr. Ich will da jetzt auch nicht rumspekulieren. Außerdem muss ich dringend meine Scheinwerfer anders einstellen. Ich habe die Befürchtung, dass die mir beim letzten TÜV nach unten gestellt wurden. Ich habe gefühlt 10m Sicht vor dem X (an der Helligkeit liegt es nicht). Mal sehen, ob ich mal irgendwo noch ein günstiges Einstellgerät ergattern kann. Die Meterstabmethode ist wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß :-)
Re: Saisonende
Fensterheber lag bei mir bisher immer am Schalter und ließ sich mit Kontaktspray eine Weile beheben.
