Öldruck
Öldruck
Hallo Leute,
ist es richtig das , wenn der Motor warm ist das dann der Öldruck runtergeht ?
Wenn ich morgens den Motor anmache hab ich noch 4 bar. Bei 95 bzw. 100 Grad nach 15Min. fahrt fählt der Öldruck 2 bar bis zu 1 bar. Liegt das am Öl ?
Habe Vollsynthetik drin.
Harry
Harry
der Öldruck muß bei betriebswarmen Motor bei 1.500 bis 2.000 bereits bei 3,4 bar sein, 2 bar sind einfach zun wenig
Bei Leerlauf sind es so 1,3 - 1,5 bar
Ein gesunder mechanischer Motor hat bei 1.500 1-min schon 3,8-5,5 bar
Sinkt der Öldruck bei steigender Drehzahl, sind dies wahrscheinlich fast immer verschlissene Lagerstellen am Pleuelager. Ist ja auch das meistbeanspruchte Lager.
Als erste Maßnahme sollte man den Öldruck mit einem Werkstattmanometer machen lassen, dies ist nämlich die genaueste Aussage. Vielleicht ist ja auch die Ölpumpe-Dichtung am Block undicht/Lose.
Öldruckursachen sind nicht ganz einfach zu orten und abzustellen, nach meiner Erfahrung meistens Lagerstellen bevorzugt Pleuellager dan Hauplager.
Wieviel Km sind an dem Motor drauf ?
Wichtig ist oft auch mit welchem Öl der Motor denn überhaupt die meiste Zeit gelaufen hat. Eine Umstellung eines alten Motor auf Vollsyntehtik würde ich niemals machen. Die Brühe ist einfach zu dünn. Außerdem stand bei der Entwicklung des X-Motor das Synthetik gar nicht zur Debatte. Halte ich auch für kompletten Blödsinn. 200000 Km mit normalem Öl sollten das bestätigen. Das gilt jedenfalls für die Serienmotoren.
- herze-2004
Re: ....
Welches Öl empfiehlst du? Auf meinem Ölzettel steht was 20/50. Packt er auch 10/40 Leichtlauföl?Heiko hat geschrieben:Wichtig ist oft auch mit welchem Öl der Motor denn überhaupt die meiste Zeit gelaufen hat. Eine Umstellung eines alten Motor auf Vollsyntehtik würde ich niemals machen. Die Brühe ist einfach zu dünn. Außerdem stand bei der Entwicklung des X-Motor das Synthetik gar nicht zur Debatte. Halte ich auch für kompletten Blödsinn. 200000 Km mit normalem Öl sollten das bestätigen. Das gilt jedenfalls für die Serienmotoren.
Ja Ja Heiko
Hallo altes Haus,
ich halte 206.000 km mit Castol RS dagegen.
Habe noch nie was anderes drinn gehabt seitdem ich den X gekauft habe (km 5490 )
Richtig ist, dass es ende der 60er als die 128er Maschine entwickelt wurde kaum solches Öl gab. Während der Bauzeit war dieses Öl jedoch durchaus erhältlich.
Richtig ist natürlich, dass ein alter Motor damit nicht mehr umgestellt werden sollte da die Reinigungswirkung dieser Öle alte Rückstände möglicherweise löst und in den Kreislauf bringt was fatale Folgen haben könnte.
Genau das meine ich ja. Bei deinen 5000 Km damals war es auch kein Problem. Viele glauben aber sie würden ihrem Motor was gutes tun wenn sie auf das teure Zeug umsatteln. Es gibt doch reichlich X bei denen sich die tatsächliche Laufleistung gar nicht mehr feststellen läst. Ist bei meinem nicht anders. 82000 Km stehen auf der Uhr. Deutet auch alles drauf hin das das echte sind nach 25 Jahren. Sicher bin ich aber nicht.
PS: Meine 200000 mit normalem Öl waren deutlich billiger
Billiger
Hallo Heiko,
stimmt was Du sagst, wollte nur sagen, dass es nicht grundsätzlich so ist, dass ein X-Motor kein Synth. Öl verträgt.
"PS: Meine 200000 mit normalem Öl waren deutlich billiger "
Stimmt natürlich auch. Wollte damals halt meinem ganzen Stolz nur das Beste geben was es gibt. Hatte damals schließlich an einer Tankstelle gejobbt.
Wäre sicherlich auch mit normalem Öl so weit gekommen.
