Sonst ist alles normal...
Evtl. muß ich nochmal schauen, ob das beim normalen Hochbeschleunigen mit warmem Öl auch der Fall ist.
Seltsam ist auf jeden Fall, das wenn besagtes Phänomen auf der Autobahn auftritt, ich lediglich das Gas zu lupfen brauche, dann wird -so nehme ich mal an- der korrekte Wert angezeigt.
Deutet also auf Elektrik hin, gell Peter?
Danke für Ratschläge
Öldruck die 2.: Geht bei Volllast auf Autobahn in den Keller
- berserker0815
- berserker0815
Re: Öldruck die 2.: Geht bei Volllast auf Autobahn in den Ke
Da die Öldruckwarnlampe und die Öldruckanzeige zwei unterschiedliche Geber haben, kann man da auch ein paar Rückschlüsse ziehen. Wenn die Nadel auf Null geht aber die Lampe ausbleibt, ist's wohl eher ein elektrisches, denn ein mechanisches Problem.berserker0815 hat geschrieben:Sonst ist alles normal...
MM
- berserker0815
Hall Ralf,
prüfe mal die Kl 15 Spannung mit Voltmeter, Instrument angeschlossen:
Der 6 polige Rote Stecker mit den Kabelfarben 2x Orange gegen Masse und 2x Blau/schwarz an Masse.
Wert darf max 0,8 Volt geringer zum Vergleich der Batterie/Ladespannung sein
Da hast doch bei deiner Restaurierung das A-Brett ausgebaut, denke evt das du ne schlechte Masse zum Instrument hast.
Wie läuft der Wischermotor denn so ?
- berserker0815
Wischermotor
Hallo Peter,
weil Du gerade von Wischermotor geschrieben hast.
Hatte jetzt Gelegenheit Deine Reparatur zu überprüfen.
Wischer läuft jetzt echt vernünftig. So wie damals als ich das Teil gekauft habe.
Hatte auch gar nicht mehr gewußt wie heftig das Gebläse blasen kann.
Gut gemacht, Danke
Gut gemacht, Danke
