Schalter Mittelkonsole
jörg
Beitrag von jörg »
Sagt mal, was befindet ( oder befand ) sich eigentlich serienmäßig in der Mittelkonsole auf der rechten Seite?
Links ist diese quadratische Schaltereinheit mit Warnblinker und heizbarer Heckscheibe, rechts ist bei mir nur ein Loch ( Der Platz ist größenmäßig der gleiche wie links )
Es handelt sich um einen 1500er/ BJ.83/ rote Lederpolster/ Zweifarblackierung silber-anthrazit/ Emblem „X1/9“ im Sitz / Schriftzug „ Nuccio Bertone“ auf Handschuhkastendeckel ( Modell „IN“ ??? )
metallfabrik
schalter millelkonsole
Beitrag von metallfabrik »
hallo
diese "loch" rechts sollte eingentlich mit vier abdeckungen abgedeckt sein; gleich wie links, im prinzip hat es platz für 8schalter, 4 links vier rechts.
und in der mitte ist die regulierung der instrumentenbeleuchtung.
denke da fehlen die abdeckungen, oder es hat jemand gebastelt und etwas ausgeschnitten.
gruss dänu
Oder aber
Statt der Blindkappen findet man mitunter auch "Dummyschalter" mit drei weißen Punkten darauf. Einige schalten damit ihren Zusatzlüfter o.ä.
Die Schalter gab es übrigens auch in Lancia Delta/Prisma der 80er Jahre. Also Augen auf beim Schrottplatz-Besuch :-)
Yep, Holgi,
und sollte man beim Schrottplatzbesuch einen solchen Delta/Prisma finden, dann gleich mal nachsehen, ob die Dachlampe für die hintere Reihe noch drin ist - die ist identisch mit den Türbeleuchtungen vom X (die Dinger, wo so gerne das Lampenglas bricht, weil es als Schalterfläche dienen muss).
Oder die hübschen Katzenaugen für die Türen - findet man dort auch
Zuletzt geändert von Uli.R am 23. Jun 2004, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Harry
Schalter für die Mittelkonsole
Beitrag von Harry »
so sieht das bei meinen Xer aus:
man kann auch die Schalter vom Fiat Panda nehmen:
Oder die vom Lancia Delta:
Hier beim Lancia ist auch der Dimmer fürs Licht mit dabei.Oben
rechts in der Ecke.
Die sind Haar genau baugleich und kosten Centbetrag.
Hab ich in Ebay gekauft und mir auf Lager gelegt.
[/img]
