unterschied 1500
chrisbertone
unterschied 1500
Beitrag von chrisbertone »
Wer kann mir sagen, welche Unterschiede zwischen dem 1500er Vergasermotor und dem Kat-Einspritzmotor liegen. Insbesondere an Kolben, Pleuel und Zylinderkopf?
Chris
mich
Unterschied Motoren
Beitrag von mich »
Hallo Chrisbertone,der Einspritzer hat nur eine niedrigere Verdichtung und
eine "zahme" Nockenwelle.Ansonsten gibt es keine Unterschiede.
Gruss Mich
chrisbertone
kolben
Hatte nur mal was von anderen Kolben gehört. Aber anscheinend ist dem nicht so.
Danke
Chris
chrisbertone
verdichtung
Wie hoch ist denn dieser Motor verdichtet?
Chris
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Verdichtung
Ist nicht die Verdichtung über die Kolben runtergenommen worden?
- Holgi -
Unterschied 1500er und ie
Der Zylinderkopf ist auch anders. Wegen den Einspritzventielen. Für einen Umbau braucht man auf jedenfall einen anderen Kopf. Sonst liegen die Unterschiede wirklich nur im Detail. Der Block ist der gleiche. Der Kopf hat andere Ansaugeingänge. Die kommen aufgrund des geänderten Ansaugkrümmers. Der Ausgangskrümmer ist zwar ein anderer, aber ohne Kat past auch der vom Vergaser. Den ie ohne Kat zu fahren ist kein Problem. Einfach den Krümmer vom Vergaser nehmen und eine Original oder Ansa-Anlage drunterschrauben. Für die Lambdasonde einfach ein Loch einbringen und eine Achsmutter einschweißen. Die hat das gleiche Gewinde. Die Leistung ist dann in etwa gleich. :wink: :wink: :wink:
chrisbertone
kopf
Danke für die Antworten. Wollte den Kopf noch ein bisschen bearbeiten.
Da kann ich also nicht den ZK vom Vergaser nehmen. Gut dann muss ich mir einen anderen besorgen.
Chris
Angeblich
kann man den Einspritzkopf ein ganzes Stück abplanen und wenn man dann noch die Steuerzeiten anpasst soll die Karre deutlich mehr Dampf kriegen. Hab' das vor längerer Zeit mal in 'nem Amiforum gelesen. Recherchier' mal in die Richtung.
MM
