kupplungshydraulik
kupplungshydraulik
hallo kameraden
hatte bei dem hfk ja einen defekten hydraulikschlauch.
habe nun einen nagelneuen eingebaut - kann aber das system nicht entlüften, habe schon mit druckluft durch den deckel(behälter)probiert - es kommt einfach nichts aus den ventil!
ist da der geberzylinder kaputt - der ist erst im winter neu reingekommen?
oder gits da einen speziellen trick ?
wer kann mir helfen ??
gruß wolle
gruß wolle
X fahren ist geil
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Hi Wolle,
hast Du das Ventil am Nehmerzylinder (also hinten) mal komplett rausgeschraubt? Event. ist da einfach nur zu viel Rost drin ...
In dem Fall müsstest Du eben auch noch den Nehmerzylinder wechseln.
Ansonsten würde ich mal testweise den Hydraulikschlauchanschluss losschrauben. Dann müßte auf alle Fälle was rauslaufen. Wenn nicht, dann prüfen, ob auch der Kolben vom Kupplungsgeberzylinder ganz raus geht, wenn das Kupplungspedal nicht gedrückt ist. Es kann immer nur dann Flüssigkeit durchlaufen, wenn der Kolben im Geberzylinder ganz an den Anschlag geht (da ist eine kleine Entlüftungsbohrung ...)
Viel Glueck
Viel Glueck
ich hatte das auch mal bei einem Freund.
Der Nehmerzylinder war NEU!!!, glaub vom Schnitzler.
Das ließ sich ums verrecken nicht entlüften.
Hab dann aus verzweiflung halt ein anderes, altes eingebaut.
Vielleicht ist der Kolben zu weit hinten, und gibt die Entlüftungsbohrung nicht frei...
Ist aber nur ne Vermutung.
- markus b.(12623)
rost
hallo wolle,
wie schon oben beschrieben ist es meistens rost.....ich habe die prozedur auch im april durchgehabt und bei mir lief nur noch braune suppe in`s gläschen, das hat echt lange gedauert bis wirklich klare breflü. rauskam (ca. einen liter hab ich durchgepumpt)
gruß markus
gruß markus
- 2Slow4You
Das mit dem Rost ist ja letztendlich auf die stiefmütterliche Behandlung der Wechselintervalle für die Flüssigkeit zurückzuführen. Während bei den Bremsen meistens Intervalle von wenigen Jahren eingehalten werden, wird der Kupplungskreislauf solange vernachlässigt, bis wirklich mal was dran gemacht werden muss. Da die Bremsflüssigkeit bis dahin soviel Feuchtigkeit gezogen hat, beginnt es leider in den beiden Zylindern zu rosten.
Wenn ich meinen Nehmerzylinder sehe, wird mir auch ganz anders.
Traue mich garnicht die Flüssifkeit zu wechslen, da ich befürchte, daß ich gleich die Zylinder mit wechseln kann.
Hatte das mal bei der Bremse.
Bis zum Wechsel der Bremsflüssigkeit war alles super.
Dannach ging der Hauptbremszylinder durch.
=> Wechsel war fällig.
- 2Slow4You
Will Dich nicht erschrecken, aber die beiden Geberzylinder an den Pedalen würde ich alleine wegen der freundlichen Arbeitsatmosphäre GLEICHZEITIG wechselnziploader hat geschrieben: Bis zum Wechsel der Bremsflüssigkeit war alles super.
Dannach ging der Hauptbremszylinder durch.![]()
kupplungshydraulik
danke für die tipps, doch es gibt hier ein missverständniss, habe im winter sämtliche zylinder erneuert(Kupplung-geber und nehmer,Bremse)
komplette bremsanlage und somit auch alle flüssigkeiten.
das habe ich auch gepostet und bis deshalb davon ausgegangen das euch das bekannt wäre.
werde nun den tipp mit dem abgeknickten schlauch verfolgen und berichte dann wieder
gruß wolle
gruß wolle
X fahren ist geil
Da beim Dreier das Entlüften der Kupplung auch ein ziemlicher Scheiß ist, gibt's da einen Trick: Man verbindet den Entlüftungsnippel eines Bremssattels (beim Dreier vorne links, beim Fiat dann eben hinten links) mit dem des Kuppluungsnehmerzylinders mit einem Schlauch. Dann öffnet man beide Entlüftungsnippel und pumpt mit dem Bremspedal die Soße aus der Bremse in's Kupplungssystem. Logischerweise muß man regelmäßig nach dem Bremsflüssigkeitsstand im Behälter schauen, sonst darf man später auch noch gleich die Bremse neu Entlüften. Bei meinen BMW's geht das prima, beim Fiat hab' ich's allerdings noch nicht ausprobiert. Jedenfalls währ's bei der Vorgehensweise relativ wurscht, ob der Zulaufschlauch vom Behälter ein bissel eng ist oder nicht.
Gute Idee! Allerdings sollte man dabei beachten, dass einem dadurch auch wieder Luft ins Bremssystem kommen kann, da die Entlüftungsnippel keine Rückschlagventile sind, sondern lediglich Drosselventile. Also kann auch beim Loslassen des Bremspedals wieder Luft ins System rückfließen. Deshalb sollte man zum endgültigen Entlüften der Bremsen auch zu zweit sein und immer nur auf "Druck" die Leitung aufmachen und vor Erreichen des Bodenbleches wieder zu machen. Selbst wenn man die Schläuche fest am Nippel angebracht hat, kann theoretisch über das Gewinde Luft reinkommen. Wenn man schon wegen des Bremspunkts auf Stahlflex umsteigt, dann lohnt es sich auch, richtig zu entlüften.Markus Munack hat geschrieben:Schlauch. Dann öffnet man beide Entlüftungsnippel und pumpt mit dem Bremspedal die Soße aus der Bremse in's Kupplungssystem. Logischerweise muß man regelmäßig nach dem Bremsflüssigkeitsstand im Behälter schauen, sonst darf man später auch noch gleich die Bremse neu Entlüften.
Ach so, selbst wenn die Kupplung dann geht, sollte Wolle doch wohl rausfinden, warum die Kupplungsflüssigkeit nicht nachfließt oder?
@Wolle: Ich habe nicht mal genau im Kopf, was ich wann an welchem meiner Wägelchen getauscht habe, wie sollte ich da Dein Auto en detail kennen?
kupplungshydraulik
hallo leute
ich glaube jetzt habe ich den Fehler gefunden, warum ich meine Kupplungshydraulik nicht entlüften kann:
Nach langem hin und her probieren ist es mir zu dumm geworden und habe den Hydraulikzylinder ausgebaut und siehe da aus dem Hz kommt reichlich schwarzer Schmutz, so kleine Partikel wie zerstoßene Dichtungen
also recht viel ! Wo kommt denn der Dreck her ? habe im Winter sämtliche Zylinder getauscht und die Flüssigkeiten in der sogenannten Fachwerkstatt auffüllen und entlüften lassen. ??!
Habe nun alle Leitungen durchgespült und durchgeblasen, den Hz zerlegt und gereinigt, der ist neu kein Abrieb oder Verschleiß erkennbar, Dichtungen alle in Ordnung, kann ich doch jetzt wieder zusammen bauen
und mit neuer Bremsflüssigkeit auffüllen oder ??
Kann es sein das der Dreck von dem sich auflösenden Hydraulikschlauch kommt, der mir beim letzen Treffen flöten ging ?
gruß wolle
gruß wolle
X fahren ist geil
Re: kupplungshydraulik
Entweder das oder es war einfach noch 'ne Menge Schmodder aus den alten Zylindern in der Leitung.wolle hat geschrieben:hallo leute
gruß wolle
Ich würd's zusammenbauen und probieren ob's geht.
da fällt mir ein....
Hallo Wolle,
ich habe auf unserem HiFaKo ja einen Blick in Deine beiden Vorrats-Behälter vorne werfen können. Ich fand das die dort vorhandene Flüssigkeit irgendwie "komisch" aussah. Sie war so eher braun-rötlich. Die Bremsflüssigkeit, die ich kenne (und Dir auch zum Nachfüllen hingestellt habe) ist eher hell-messingfarben (mir fällt gerade keine bessere Beschreibung ein). Ich wollte Dich in dem Moment nicht drauf ansprechen (Du warst ja genervt genug durch die Sch....), aber jetzt fällt es mir wieder ein. Was hast Du denn da einfüllen lassen?
Selbst wenn es DOT4 ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Zeug die Dichtungen innerhalb weniger Wochen auffrisst, oder?
Wie auch immer, ich schließe mich MM's Meinung an und würde alles zusammenbauen, neu befüllen, entlüften und ab dafür!
Re: da fällt mir ein....
Es reichen ein paar Tage. Bei mir war es 1995 ca. eine Woche, als ich nach 10 Jahren Arizona+DOT3 auf neues DOT4 umgestellt hatte. Danach war der HBZ defekt.Michael V. hat geschrieben: Selbst wenn es DOT4 ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Zeug die Dichtungen innerhalb weniger Wochen auffrisst, oder?
Ich glaub noch immer nicht an die DOT4-Verschwörungstheorie.
Jeden "Fachmann" den ich frage, sagt DOT4 kann man statt DOT3 ohne Probleme nehmen.
Das sagt übrigens auch Bielstein, Schnitzler, mein Fiat-Händler.......
Dagegen spicht aber der relativ "hohe" Verschleiß an Brems- und Kupplungszylinder.
Ich werde mal bei Fiat Heilbronn anfragen.
Ich hab bei mir im Spanischkurs einen "technischen Fachangestellten" von dort kennengelernt. Der soll mal in seinen Unterlagen nachschauen, bzw. in Italien nachfragen.
kupplungshydraulik
leute helft mir !!
ich habe meinen Kupplungsgeberzylinder nun zum 3ten mal ausgebaut !
bekomme einfach kein öl nach hinten, da kannste pumpen bis das bein abfällt, es geht nicht. ich weiss nicht mehr weiter. was soll ich denn noch kontrollieren, hab doch schon alles überprüft:
öl fliesst vom behälter zum zylinder, luft geht nach dem zylinder bis zum nehmerzylinder, der geberzylinder ist sauber und offensichtlich in ordnung
X fahren ist geil
