Neur Vergaser!
Neur Vergaser!
Hallo Forum,
ich habe mir für meinen X By.81 einen neuen Vergaser zugelgt!
Was muß ich beachten beim einbauen, geht das mal so einfach , sprich nur Austausch und fahren? Muß der neue Vergaser eingestellt werden und und und ?
Danke für jede fachmännische Unterstützung
Grüße aus Unna
Christian
Grüße aus Unna
Christian
Re: Neur Vergaser!
Ist's ein nagelneuer Vergaser?thandor hat geschrieben:Hallo Forum,
Grüße aus Unna
Christian
Draufschrauben, warmfahren, Leerlauf nach Gefühl / Drehzahlmesser einstellen und glücklich sein.
Re: Neur Vergaser!
Christian[/quote]
Markus[/quote]
Einfach ranbauen, und gut ist. Die Teile sind eingestellt ab Werk.
Oguz
Markus[/quote]
Oguz
??????? Irgendwie kann ich mich dunkel dran erinnern, dass man einen Vergaser einstellen muss: Leerlauf, CO-Gehalt
Die Einstellung hängt so sehr vom Zustand des Motors ab, dass sich da nix vorher genau einstellen läßt. Also zumindest den CO-Gehalt würde ich mal im Rahmen der ASU einstellen lassen.
Aber ich bin ja kein Vergaser-Spezialist
Daß der Vergaser "ab Werk" schon richtig eingestellt ist bezweifele ich auch.
Es sind die richtigen Düsen drin, wenn der Vergaser für das richtige Fahrzeug gekauft wurde.
Weiß nicht, ob der DART34 auch noch an anderen Fahrzeugen verbaut war.
In der Schweiz war ab 83 (?) auch ein anderer Vergaser verbaut.(DART32 ?)
Einstellen:[b/]
Leerlauf an Leeraufschraube einstellen, daß er läuft, mit CO-Schraube max. Drehzahl einstellen(von fast max geschlossen, wieder ein bischen reindrehen und Leerlauf nachstellen.
So funktionierte es bei mir zumind. ohne CO-Meßgerät.
Und so oder so ähnlich steht es auch im Haynes (?).
Mußte auch nach AU nochmal nachstellen, da das alles zu fett eingestellt war.
Es gibt eine Grundeinstelleung, am Vergaser auf die er ab Werk eingestellt ist, so daß er zumindest läuft, nehme ich an.
Einstellen:[b/]
An dem neuen Vergaser, den ich vor einigen Jahren vom Bielstein gekauft habe, waren bis auf den Leerlauf alle Einstellmöglichkeiten verplombt (und das ist, sowiet ich mich erinnere ein Anschlag für die Drosselklappe und nicht das Gemisch). Deswegen konnte ich da schlichtweg nix einstellen. Und der läuft gut.Holgi hat geschrieben:??????? Irgendwie kann ich mich dunkel dran erinnern, dass man einen Vergaser einstellen muss: Leerlauf, CO-Gehalt
Probleme mit der Au habe ich erst, seit ich ein paar andere Dinge am Motor geändert habeziploader hat geschrieben:Wenn alle Einstellungen verplompt sind/waren, kann es in D zumindest Probleme mit der AU geben, da bei Vergasermodellen dieser eingestellt bzw. getestet wird und stimmen muß.
Was soll man dann machen ?!
Vergaser
Hallo leute,
vielen Dank für eure Hilfe, ja der Vergaser ist neu, ich dachte warum nicht!
Ich bin da ein wenig verückt, besser neu als ständig schrauben!
Wenn der Vergaser monteirt ist ,gebe ich euch bescheid( bescheid)
Schöne Grüße aus Unna
Christian
Christian
Vergaser eingebaut!
Hallo Leute,
der neue Vergaser ist eingebaut, Drehzahl einstellen und alles läuft wie geschmiert.
Nur mein Vergaserlüfter meint jetzt in den Dauerbetrieb zu gehen.
Hat jemand da eine Lösung?
Grüße aus Unna
Christian
Grüße aus Unna
Christian
Hallo Christian!
Also entweder ist dein Thermoschalter nicht ganz in Ordnung (das ist das Messingfarbende Ding mit 2 Kontakten am Vergasersockel) oder das Relais für den Vergaserlüfter hat einen weg oder hängt. Das sitzt wenn du auf das Reserveraf schaust im Reserveradkasten rechts an der Wand.
Gruß Bernd
P.S. Falls du auch zum Nürburgring fährst, dann könnten wir zusammen fahren, ich fang dich dann in Werl ein. Wollte Samstags morgens hin und Abends zurück. Wir könnten uns deswegen dann mal kurz schließen.
Gruß Bernd
Neuer Vergaser
Hallo Bernd,
gute Idee, vor dem Ring werde ich das noch mal überprüfen!
Wir werden wohl mit mehreren fahren, Andreas und Miket schließen sich an.
Samstags los und eine Nacht auf dem Campingplatz?
Viele Grüße aus Unna
Ach so , der alte Vergaser ist natürlich reserviert!
Christian
Christian
