ich habe mir Elektrischefensterheber eingebaut und mir ist aufgefallen das im Auto keine Relais eingebaut ist. Was für ein Relais muss rein- gesetzt werden, und gibs eigentlich auch Orginal Hebeschallter für X?
Fensterheber
Hallo Leute,
Ein Relaise für die beiden Boschheber ist schon vorhanden, allerdings dient dies nur zur Stromversorgung der beiden Schalter.
Die Efh funktionieren nur bei bei Zündung ein, habe das Relais bei einem X-Freund gebrückt d.h, das die elktr. Fensterheber nun bei Dauerstrom arbeiten.
Das Relais hat nur die Aufgabe das Zündschloß und deren Steckverbindung 4-Polig zu entlasten und die Schalter annähernd mit Batteriespannung zu versorgen, die Absicherung ist auch extern am rosa Kabel im Kabelsalat Zentralelektrik.
Die Stromrichtungsänderung +/- erfolgt am Wechselschalter direkt zu den FH.
