Oelstabunterschied
Turboman
Oelstabunterschied
Beitrag von Turboman »
Hallo Leute
Da ich einen Turbomotor in meinem X habe, und ich jetzt die Oelwanne + Oelpumpe + Roehrchen wo in Oelwanne steht vom X uebernehmen moechte, wuerde es mich interessieren, ob ich dann auch den Oelstab vom X uebernehmen muss oder nicht :?:
Denn wenn ich die Oelstaebe vom 1.3 Turbo + 1.4 Turbo und vom X neben einander lege, haben alle die Hoechstmarke des Oels an einer anderen Position :!:
Warum ist das so, da ja alle drei Bloecke genau gleich sind, hat vielleicht jemand eine Antwort darauf :idea:
m.f.g.Alexander :wink:
Hallo Alexander,
beim X ist der Motor in einem anderen Winkel eingebaut als bei den Fronttrieblern. Deshalb sollte man auch die Ölwanne etc. vom X nehmen denke ich.
Wenn der Motor in einem anderen Winkel hängt, und der Ölstand an der Seite der Wanne gemessen wird, dann ergibt sich daß der Messstab anders sein muß. Ich gebe jetzt mal einen Tip ab, ich schätze der X Stab hat die Markierung tiefer.
Hab mal Deine Homepage angeguckt, Dein Umbau sieht ja richtig clean gemacht aus! Würde ich gern mal in Natura sehen, kommst Du zum Ring?
Was für ander Forumskollegen sicher auch interessant wäre, ist mehr über Deinen Wasser/Luft LaLuKü zu erfahren...
Turboman
Ringbesuch
Hallo Ulix
Ja, ich werde endlich heuer einmal dazu kommen, auf das Treffen an den Ring gehen zu koennen :wink:
Also bis dann
m.f.g.Alexander
