elektr. Benzinpumpe
elektr. Benzinpumpe
Habe heute eine Misuba benzinpumpe verbaut.
Ich erkenne meine X ja garnicht wieder !!!
Springt gleich an, dreht auch ab 1500 ohne ruckeln, obenraus freudiger, ruhiger Leerlauf.
Kann ich nur jedem empfehlen, der eine ältere mech. Pumpe drin hat.
Nie wieder ohne. :D
thandor
Benzinpumpe
Beitrag von thandor »
Hallo Ziploader,
wo hast du denn das gute Stück erworben??
Grüße aus Unna
Christian
epay...
Gibt es dort für ca. 100,- EUR neu.
Oder bei Schnitzler-Tuning.
wolle
elektrische benzinpumpe
Beitrag von wolle »
ich hab die elektrische benzinpumpe von pierburg drin, keine probleme mehr
gibts bei pierburg, ebay oder wenn garnichts geht bei mir, hab noch zwei neue im lager, kosten 65€.
gruß wolle
X fahren ist geil
Habe mich für die Mitsuba entschieden, da hier gleich der Filter mit drin/dran ist.
Außerdem hört sie auf zu förden, wenn der Druck erreicht ist.(regelt Pumpleistung)
Ist dann für Doppelvergaser wichtig.
Aber die Pierburg hätte auch gereicht.
thandor
Elekt. Benzinpumpe
Hallo Wolle,
würde dir eine abkaufen!?
Wie sieht das denn mit dem Einbau aus,wegen Strom und so?
Grüße aus Unna und bis zum Ring?
Christian
wolle
Beitrag von wolle »
hallo christian
bring dir eine mit zum ring, kannst dann bei mir reinschauen wie die angeschlossen ist.
gruß wolle
X fahren ist geil
Pierburg....
Die Pumpen werden ständig bei Ebay angeboten. Einfach eingeben als Suchbegriff. Da sind einige Käfer-Händler die die Teile verkaufen.
thandor
El. Benzinpumpe
Hallo Wolle,
alles klar, dann komm gut an!
Grüße aus Unna
Christian
