Welche Haubendämpfer kann man vorne einbauen ???
- X19 Uli Sylt
wer von euch hat schon mal in seinen X Haubendämpfer eingesetzt.
Welche könnte man da nehmen???
Also ich hab Haubenlifts von INXX aus Edelstahl ("Modell Astra F") - billig bei Ebay.
Holgi hat (so glaub ich) die vom UNO (Heckklappe). (noch billiger von Schrottplatz)
Ich hab nur auf einer Seite einen eingebaut. Da muß man dann schon ein wenig nachhelfen - ist auf alle Fälle besser wie vorher. Holgi hat auf beiden Seiten einen Dämpfer drin... Hat nach etwa 5 cm anheben einen "Hochschnalz-Effekt"..
- X19 Uli Sylt
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
FALSCH!Dierk hat geschrieben:Holgi hat auf beiden Seiten einen Dämpfer drin... Hat nach etwa 5 cm anheben einen "Hochschnalz-Effekt"
Ich habe ebenfalls die INXX-Dämpfer drin (ich glaube für einen Polo), was aber ganz gut gepasst hat, waren die Halte-Winkel, die am Uno I an der Heckklappe verbaut wurden. Die lassen sich ohne Probleme an den Schanieren der X-Haube festbohren und man muss nicht, wie Dierk an der Haube "rumbruzeln". Die Dämpfer sind aber wirklich fast zu stark. Auf der anderen Seite halten sie eben auch
Die Länge ist nicht ganz egal, Du willst ja auch noch Dein Dach ohne Kreuzschmerzen in den Kofferraum bringen. Bei zu langen Dämpfern wird das immer schwieriger. Von daher ist die Lösung auf einer Seite eher angesagt, aber mir hat das irgendwie weh getan, wie es die Haube da verbogen hat ...X19 Uli Sylt hat geschrieben:Hi,
eigentlich ist die länge doch auch fast egal, oder. Die müssen eh dem X angepasst werden.
Haubendämpfer
habe das schon häufiger gesehen.
Wo macht Ihr die Dinger denn wie fest ?
Würde mich mal interessieren.
Und wie lang sind die Dämpfer und wie schauen die Haltewinkel aus ?
Ein Bild...
... sagt mehr als 1000 Worte!
Holgi und Dierk, könntet ihr beide das mal im Bld zeigen?
Noch ein Bekloppter mehr
Tut mir leid, mein Auto ist gerade beim Lackierer, da wird nix draus mit Bildern für die nächsten paar Wochen (Urlaub). Die eine Seite der Dämpfer ist bei mir an diesen Uno-Heckklappen-Dämpfer-Winkeln angebracht (das ist schon die Kugel mit dran!) und die wiederum sind an den Scharnieren der Kofferraum-Haube festgebohrt. Die andere Seite muss man an der richtigen Stelle (Die Haube sollte auch noch anfangs nach unten ziehen, sonst kann das gefährlich werden
) an der Karosserie festbohren. Hier habe ich lange mit mir gehadert, ob ich wirklich ein Loch durch den Innenkotflügel bohren soll und hatte alternativ auch mal einen Halter angefertigt, der mit an die Federdome geschraubt wird, aber das sieht erstens besch... aus und zweitens ist der Anlenkpunkt dann zu hoch und die Haube drückt im geschlossenen Zustand zu sehr zu. Die Uno-Dämpfer hatte ich auch mal am Schlachtfahrzeug probeweise drin, sind aber viel zu stark!! Einer allein würde da wohl schon reichlich reichen.
Hallo zusammen
hier http://www.hahn-gasfedern.de gibts Gasfedern nach Wunsch. Länge und Kraft können relativ frei gewählt werden, ebenso die Befestigungsteile. Muss man sich vorher halt Gedanken drüber machen. Preis dürfte in der fürn X nötigen Größe so 50 Eur betragen.
Manuel
Manuel
Also ich hab vorne einen Dämpfer von der Fronthaube vom CLK Cabrio dran gemacht. Dann zwei Winkel gebastelt aus 2mm Edelstahl und an denen einen Kugelkopf verschraubt. Eine Seite an das Haubenscharnier, andere Seite auf den linken Holm geschraubt, also nicht durch den Innekotflügel. Das wolt ich mir aus Korossiongründen sparen. Funktioniert perfekt. hatte erst zwei Lifter dran, den zweiten hab ich dann aber wieder ab gemacht, sonst hätte ich bald die Haube abgebrochen
. So ist genau passend. Leicht anheben und die Haube schnackt hoch. Foto hab ich leider keins, aber wen es interessiert, der kann mich am Ring gerne ansprechen und ich zeig ihm das Gedöns eben.
Hallo Leute,
das mit dem Haubendämpfer find ich super.
Das will ich auch haben !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das reingehacke mit der Stange geht mir auf den Sack.
Das muss ich unbedingt haben!!!!!
Und was kaufe ich jetzt am besten?
Harry
Harry
Bei Ebay gibts die Dinger doch für 19 Euro im Sofortkauf.
Sucht nach INXX oder Haubenlifter.
Wie gesagt ich habe Astra F und Holgi vom Polo drin.
Die Unterschiede werden wohl nicht so groß sein. Ich hab auch einfach mal was bestellt. Wichtiger ist wohl die Lösung der Halterungen.
Da kann bestimmt noch einiges optimiert werden.
Haubenlifter
hab das Teil hier gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Wenn ich den Lifter eingebaut hab, sag ich bescheid hinsichlich Montage und Funktion.
Harry
Harry
haubenlift
habe mir zwei haubenlifter eingebaut- scheinen ein bisschen stark zu sein
denn nun hebt sich die haube vorne leicht an.
gibt es eine einstellmöglichkeit damit die haube vorne wieder bündig wird ?
hab sie genauso eingebaut wie dierk-entriegeln und schwupp ist sie oben
gruß wolle
gruß wolle
X fahren ist geil
Haubenlifter von Opel Astra F
hab den Lifter an der Haube wie auf dem Bild zu sehen befestigt.
Aber wo bohre ich unten ein Loch in Kotflügel, so das die Haube auch beim
runterdrücken hanz schlisst ?
Harry
Harry
