Nimmt kein Gas an!!
Bingo
Nimmt kein Gas an!!
Beitrag von Bingo »
Hallo Freunde,
na alle fleißig am Fahren? Wetter ist ja Super! Ich wollte auch fahren, aber der X hat so sein eigenleben,grrr. Meist läuft der Motor ganz normal, aber manchmal nimmt er kein Gas an, gerade der Teillastbereich ist problematisch!Zündkerzen und Zündzeitpunkt hab ich überprüft, Elektrische Benzinpumpe hab ich auch drin, Vergaser ist neu und ist ca. 250 km gelaufen. Vielleicht hat von euch einer eine Idee was das Problem sein könnte!
Servus und gute Fahrt
Habe eine x1/9 Five Speed, Baujahr 1981
Hast du schon die Zündkerzen überprüft/gewechselt ?
Wieviel km hat denn dein Motor runter ?
Überprüf nochmal alle Schrauben am Vergaser(Falschluft?)
Wenn der Vergaser neu ist, lag er bestimmt lage im Regal ?
Hast du ihn trotzdem offen gehabt und gereinigt ?
Danksagung erhalten: 10 Mal
Bleibt die Leistung komplett weg?
Dann ist vielleicht die erste Hauptdüse verstopft. Gib doch mal Vollgas und guck ob er dann läuft...
Bingo
Beitrag von Bingo »
Hallo ziploader,
also ich habe neue Zündkerzen drin, die Campion!
wie viel Km der Motor schon gelaufen ist, weis ich nicht, auf dem Tacho steht was mit 65 tkm, aber ich bin der achte Besitzer, also hat er bestimmt mehr!
Gereinigt hab ich den Vergaser nicht, da er ja noch Eingeschweisst war.
Ich hab alle Schrauben am Vergaser überprüft und nachgezogen, die Zündkaber gereinigt, den Verteiler gereinigt, alle Stecker an der Zündung gereinigt und nachgebogen, zuletzt hab ich noch alle Düsen am Vergaser durchgeblasen.
Und nun hab ich keine Schwierigkeiten die letzten 150 km gehabt, naja mal sehen
Hallo Ulix,
wenn der Fehler auftitt, läuft der Motor im Leerlauf und wenn man Vollgas gibt.
Bingo hat geschrieben:Hallo ziploader,
Und zwischen Leerlauf und Vollgas läuft er nicht?
Dann ist's die Hauptdüse der ersten Stufe und Du hast entweder Dreck oder Wasser im Tank.
