Frage zu hintere 37er Bremszangen
Frage an die Bremsenfreaks: Habe noch einen Satz neue hintere Bremszangen mit 37er Kolben, Original beim 1500 sind 34. Wird denn der X nicht überbremst, was denkt ihr denn so ?
Hat denn jemand solche big Kolben in einem X1-9 verbaut ?
Vor und Nachteile mal listen, Danke
vage laienhafte Vermutungen betreff Bremse
größerer Durchmesser = mehr Fläche = höhere Bremskraft hinten bei gleichem Druck in der Anlage.
theoretischer Vorteil geringerer Pedaldruck, aber mehr Hub des Hbz...
also, ich wollte kein Auto, das hinten überbremst.
aber da gibts sicher Leute mit mehr Ahnung,
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Wenn du pech hast, bekommst du mit dem original HBZ schon Probleme..
Ob es stärker bremst sei mal dahingestellt, da der druck von den 34-er auf 37mm verteilt wird.
d.h. du brauchst mehr Kraft für den gleichen Bremsdruck auf die Beläge.
Das Übersetzungsverhältnis ändert sich nahteilig.
So würde ich das technisch sehen.
Bringt also nicht wirklich was.
Im schlimmsten Fall sogar eine Verschlechterung der Bremsverteilun
==> hinten weniger
... so würde ich es deuten....
==> hinten weniger
Also das stimmt nicht ganz: Druck*Fläche=Kraft. Dabei ist der Druck das, was Du durch die Beinkraft aufbaust, und die Kraft, ist die, die am Kolben entsteht, also gleich die Spannkraft der Beläge. Wenn Du nun also einen größeren Kolben einbaust und mit den gleichen Druck erzeugst (der Geberzylinder soll ja der gleiche bleiben) ergibt sich eine höhere Spannkraft = mehr Bremspower.
Wenn Du den Geberzylinder nicht wechselst, wird der Pedalweg natürlich etwas länger - schließlich muss mehr Bremsflüssigkeit gefördert werden.
Gefährlich ist das natürlich mit der Bremskraftverteilung. Ein Auto das hinten zuerst überbremst ist sau gefährlich. Was meine Erfahrung allerdings betrifft, überbremst die Vorderachse sehr schnell. Käm auf einen Versuch an. Woher kommen denn die größeren Kolben?
Gruß Herman
Gruß Herman
Wenn ich aber mit gleichem Druck auf eine größere Fläche drücke, wird habe ich doch nur die gleiche Kraft, aber auf eine größe Fläche verteilt
=> keine veränderte Bremswirkung ?
Das hat dann nur den Vorteil, daß ich größere Scheiben/Beläge verwenden kann und dadurch eine bessere Wärmeverteilung habe.
Auf jeden Fall wird er Pedalweg länger bis die hintere Bremse wirkt , da ja vorne/hinten beim X getrennt ist.
Hallo Peter,
ich tät's lassen. 'Ne Bremsanlage mit fester Bremskraftverteilung zwischen Vorderachse und Hinterachse ist so ausgelegt, daß unter allen möglichen Bedingungen (Beladungszustand, Reibwert der Fahrbahn, Gefälle...) und bei einer vom Durchschnittsfahrer zur erwarteten Vollbremsung, die Vorderachse vor der Hinterachse blockiert. Wenn die Bremskraftverteilung so änderst, daß Du an der Hinterachse die Bremskraft erhöhst, blockiert die Hinterachse schon bei Bremsmanövern wo Du's nicht erwartest zuerst und bei 'nem Mittelmotorauto Ãst das nicht besonders spaßig (Kurve, naß). Und das kann man auch kaum mit Fahrkönnen ausgleichen. Wenn der geht, dann geht er. Ich denke die Hinterradbremsen in Neuzustand versetzen und hochwertige Markenbeläge fahren langt beim X vollkommen. Die meisten X überbremsen vorne nur so katastrophal, weil die hinteren Bremssättel gammlig sind und die Beläge steinalt.
Hmmm... Hmmmmm
Sehr viel Theorie...
Da die Bremsen beim X ja leicht zu tauschen sind, würd ich mal einen großen Parkplatz suchen, im Kreis fahren und stark bremsen.
Dann die Bremse wechseln und schauen, ob sich was geändert hat.
Ich kann dazu nur sagen, ich hatte mal ausversehen zwei unterschiedliche Bremssättel eingebaut und hab mich auf dem Bremsenprüfer gewundert, das es so stark unterschiedlich ist.
Ich denk, das der X hinten schon etwas mehr Bremskraft haben könnte.
Na logo Theorie.. und eingerostete noch dazuCool-Man hat geschrieben:Hmmm... Hmmmmm
Ich habe sie drin
Hallo Peter,
ich fahre diese Bremssättel schon sehr lange. Erst hatte ich auch Angst, obwohl ich sonst nie Angst habe.
Ich habe vorne die Turbobremssättel mit den innenbelüfteten Scheiben.
Da der X tatsächlich vorne sehr früh beginnt zu blockieren dachte ich, es könnte nicht so schlimm sein.
Nach dem Einbau bin ich erst mit den alten, steinharten 165er Originalreifen und dann mit 205/50R13 Dunlop SP Sport 9000 Manöver auf verschiedenen Belägen und witterungsverhältnissen gefahren.
Meine Meinung: Der X hat KEINMAL hinten überbremst. Ich bin KEINMAL in eine unvorhersehbare Situation gekommen. TU ES!
'79 Five Speed
1300er Turboumbau
1300er Turboumbau
38mm pistons
X19 uses a 34mm rear brake piston
125 and 132 (gls , 1800 engine) uses a brake caliper that has a 38mm piston
It's a simple upgrade for anyone wishing to shift the brake bias of their X19 towards the rear, very useful when UnoT brakes are fitted to the front.
Another way of altering brake bias would be the fitting of different sized brake pads. This can be achieved by using the caliper carriers from regata85s.... with a little work with a hand file, by using these caliper carriers, it is possible to use Lancia Beta pads (larger surface area) on either the front or rear of an X19
SteveC
SteveC
Re: 38mm pistons
Hi Steve,fiatfactory hat geschrieben:X19 uses a 34mm rear brake piston
SteveC
and you don't have any problems with locking the rear brakes first? I'm surprised, cause the Uno Turbo brakes are supposed to have the same breaksurface and the same brake piston diameter than the stock X1/9-brakes. I thought, that the only difference between Uno Turbo- and stock-brakes is less fading. Any experience on this?
Greetings to Australia,
No problems with rear brake lock up at all....
A)uno turbo uses 240mm diameter discs, standard Fiat are 227mm, so the swept area MUST be greater on the UnoT disc....
B)UnoT also uses a slightly bigger pad than a standard X19...
both these changes must shift the brake bias forwards if UnoT brakes (or any of larger diameter) are used
I personally use 257 x 12 mm solid discs (Fiat regata 100s) on my X19 at the front, with hybrid (lancia/fiat) caliper carriers at the front (as described in PBS 'how to X19" book), Lancia beta front pads
at the rear I use std diameter discs (cross drilled) with the regata 85s caliper carriers, 132 calipers (38mm piston) and lancia beta pads
After doing these modifications, I finally feel confident in the brakes on my 1500 5 speed.
I will try and snap some digital pictures of my setup and post them here
SteveC
SteveC
i werd narrisch
sowas, wird das Forum also auch aus Australien beobachtet ?
Da bin ich platt.
Da bin ich platt.
Yes, all the way from Australia.
I know others on this forum from other places on the WWW.
Matthias and Ulix I know from mirafiori.com and Xweb, and Peter Steirat from turbo124.com, amazing thing this new technology
I went to take some photos of my brake setup, but the battery in the digital camera is dead
SteveC
SteveC
New technologie
Hallo nach Australilen,
"I went to take some photos of my brake setup, but the battery in the digital camera is dead"
this new technology too
danke an euch für die zahlreichen guten Antworten.
Mein gedachtes Bremstunning sieht wie folgt aus:
-Vorne 240 Bremsscheiben innenbelüftet und gelochte Qualitätsbremsscheiben (Uno Turbo-Abmessungen) mit Bremszangen, Kolbengröße unveränderte 48mm, Beläge vorne Ferrodo DS 2000.
- Hinten 227 gelochte Bremsscheiben mit größeren 37 Bremskolben mit den guten Tarox belägen.
-Rundherum mit Stahlflex-Bremsschläuchen bestückt.
Natürlich wird dies sorgfältig in aller Ruhe ausgetestet, warten wirs mal ab.
Da gibts Leute, die Scheiben vom Fiat Coupe einbauen. Natürlich mit 15 Zoll Felgen. Auf die Erfahrung bin ich mal gespannt
Woher kommen denn die Bremszangen mit den größeren Kolben?
Wurden die auch im 124 Spider verbaut?
Gruß Herman
Gruß Herman
