Getriebe oder Kupplung
uzo
Beitrag von uzo »
Ich habe im Forum schon gesucht und nix passendes gefunden ...
Hab ein Problem mit meinem X ie.
Wenn der Motor aus ist, kann ich ohne die Kupplung zu treten alle Gänge durchschalten
Wenn der Motor läuft kann ich keinen Gang einlegen, nur mit Gewalt den 3 Gang
Wenn der Motor aus ist, ich den Rückwärtsgang einlege,die Kupplung trete und den Motor anmache läuft er sofort langsam rückwärts
Der Kupplungszylinder ist in Ordnung (Optisch)
Die Verbindung vom Schaltgestänge zum Getriebe ich auch in Ordnung
Wer kann mir einen Tipp zur Fehlersuche geben
Uzo
Kupplung trennt nicht
ich würde sagen dass die Kupplung nicht trennt.
Ursache:
Möglicherweise ist, wenn die Kupplungsgeber/Nehmer in Ordnung sind, auch der Schlauch innen zu. Damit kommt nicht genug Druck hinten an.
herze-2004
Kupplung
Beitrag von herze-2004 »
Hallo Uzo, wenn du an der einstellung des Kupplungszylinder nichts verstellt hast kann eigentlich nur die Druckplatte sein. Die lösen sich schon mal auf und dann passt nichts mehr.
Oder der Kupplungskorb ist gerissen, mit eben diesen Symptomen. War bei mir hier der Fall:
http://www.x1-9.org/forum/viewtopic.php ... t=kupplung
Zuletzt geändert von manuel am 14. Sep 2004, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
uzo
Beitrag von uzo »
Das ganze ist wärend dem Fahren passiert,ich bin auf einer Landstraße circa 90 Sachen gefahren ,und dann gabs ein Geräusch als wäre ich über etwas drüber gefahren.Bin dann gleich rechtsrann gefahren .
Musste dann die restlichen 10 km mit dem 3 Gang heim fahren.
Uzo
Na, das ist doch mal ein klassischer Kupplungsschaden.
Ums auseinadernehmen wirst du da nicht herumkommen...
Kontrolliere, ob beim Tritt auf's Pedal der Nehmerzylinder den vollen Hub macht. Wenn ja muß wohl das Getriebe raus und Du mußt dort nach dem Rechten schauen. Wenn nein Flüssigkeitsstand Kupplungshydraulik überprüfen, entlüften, auf Dichtigkeit checken und ggfs. Geber- oder Nehmerzylinder tauschen.
Grüßle,
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
event. noch checken, ob der Schlauch zum Nehmerzylinder o.k. ist. Wenn der beim Kuppeln Blasen wirft, dann kriegst Du den nötigen Druck auch nicht zusammen ... (aber eher unwahrscheinlich, nur zur Vervollständigung der Fehlersuche)
uzo
Beitrag von uzo »
Der Nehmerzylinder macht den vollen Hub, hab aber gesehen daß im
Ausgleichbehälter circa 1 cm weniger Dot3 drinn ist,habe aber keine
Leckstelle an Geber- Schläuchen- Leitungen- oder Nehmerzylinder gesehen.
Ist das "normal "wenn die Kupplung kaputt ist ????
Wie aufwendig ist das wechseln der Kupplung ?-hab noch keine gewechselt.
Gibts da eine Anleitung zum wechseln,hab im Forum schon viel gelesen
aber noch keine Reihenfolge gefunden was zuerst ab bzw. ausgebaut wird ?
Was kostet es in ner Fachwerkstatt ??
Uzo
Schau' mal hier:
http://www.x1-9.org/forum/viewtopic.php ... 20ausbauen
Dierk hat hier den Ablaufplan beschrieben.
uzo hat geschrieben:Hallo
Uzo
Okay, bevor Du das Getriebe rausmachst, mußt Du Dir wirklich ganz sicher sein, daß es nicht an der Hydraulik liegt (auch wenn's nicht danach aussieht). Also zur Sicherheit nochmal Kupplungshydraulik entlüften oder schauen ob sich der Hub am Nehmerzylinder durch "Pumpen" vergrößert. Was ein Tausch der Kupplung kostet kann cih Dir leider nicht sagen.
uzo
Beitrag von uzo »
werde das ganze mal der reihe nach durchgehen.
vielen dank für eure hilfe
uzo
uzo
Beitrag von uzo »
Hatte heute mal Zeit zur Fehlersuche ,und werde das Getriebe nächste Woche ausbauen.
Das alte Forum habe ich komplett durchsucht nach Tipps und Tricks zum Ausbau.
Einmal wird geschrieben : der Auspuff muss abgebaut werden
und eimal : es geht auch ohne ihn abzubauen.
Was stimmt nun :?:
Hab nen 1500 er ie, mit Kat Bj.88 .
Mir wäre natürlich lieber ich könnte ihn drann lassen.
Die Schrauben vom Krümmer am Motor sind total verrostet. Den Sechskant der Mutter und das Gewinde vom Stehbolzen
kann man nichtmehr erkennen !
UZO
Also beim Einspritzer kannst Du ihn dranlassen, der ist "nachgiebiger" wie der am Vergaser. Mach Dir aber einen Gefallen und bau den linken Dreieckslenker aus, sonst gibts eine Schinderei.
uzo
Beitrag von uzo »
Muss ich das Getriebeöl ablassen :?:
UZO
Zum Ausbau des Getriebes kann das Getriebeöl drin bleiben. Das ist für alle Fahrzeuge mit getrenntem Getriebeöl-/Motoröl-Kreislauf so. Autos mit nasser Kupplung sind mir gar nicht bekannt.
Der Mini hat doch Motor und Getriebe zusammen? Hat der dann auch eine nasse Kupplung?
Nein
ja, es stimmt dass der Mini Motor und Getriebe mit einem Ölkreislauf und damit auch in einem Gehäuse hat.
Wie z.b. auch der Lamborghini Miura.
Trotzdem ist bei beiden eine Trockenkupplung verbaut worden. Die Kupplung liegt halt außerhalb des Gehäuses.
Ich meine mich erinnern zu können, dass der NSU Prinz IV, der mit dem 2 Zyl. Motor eine Mehrscheiben Nasskupplung hatte. Kam wohl daher, dass dieser Motor der ja auch noch eine sehr interessante Schubstangensteuerung hatte von den NSU Motorradmotoren der MAX abgeleitet wurde.
Schlagschrauber und auf gehts.....
da gibts nur eins, Getriebe raus. Vielleicht klemmt die Kupplungsscheibe- Verzahnung durch verharztes Fett u. Belagstaub an der Welle, muß sehr leichtgängig sein, wenn die Druckplatte entfernt ist, oder der Kupplungsbelag ist Beidseitig gut angerostet. Letztendlich wirst du die Ursache bestimmt sehen.
Melde dich wenn du die Ursache gefunden hast.
