leider zeigen sich bei meinem X Rostblasen im Bereich der unteren linken Ecke des Windschutzscheibenrahmens. Dort ist ein kleiner Hohlraum, den ich vom Wasserkasten wohl ertasten kann. Könnte mir jemand sagen, wie ich diesen Hohlraum erreiche? Muss ich wirklich anbohren?!
Viele Grüße,
Thorsten
Hohlräume unten am Scheibenrahmen
Wenn Du den Hohlraum genau in der Ecke meinst, den mußt Du anbohren.
Ansonsten gibt es von unten her keinen geschlossenen Hohlraum.
Zwischen Scheibe und unterer Hohlraum (hinter den Lüftungsgittern ) ist nur gefalztes Blech.
Der Holraum vom Scheibenrahmen links, rechts und obenherum ist von oben über die Targadachdichtung zugänglich....
Ein Tipp
Und alles das steht im Hohlraum-Konversvierungsplan des geschätzten K.H.W.. Ist für (glaube ich) 12,50 im Shop des Clubs zu beziehen, allerdings nur für Clubmitglieder.
Zuletzt geändert von Uli.R am 5. Okt 2004, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Noch ein Bekloppter mehr
Hallo Uli,
danke für den Tipp. Leider liegt mir der Plan nicht vor. Vielleicht könnte jemand, der diesen Plan hat, für mich diese Stelle mal nachsehen. Nicht, dass ich den Wink mit dem Zaunpfahl übersehe .... Aber für mich kommt eine Clubmitgliedschaft (und somit die Möglichkeit zum Erwerb des Planes) erst in Frage, wenn ich mir sicher bin, dass ich das Auto auch langfristig behalte.
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
ich hab mal nachgesehen.
Oberhalb des Loches wo das Gitter vom Wasserkasten im Bereich zum Kotflügel festgemacht ist.
Ist schwer zu beschreiben.
Ich schlage Dir folgendes vor:
Besorge Dir, von unserer Homepage, die Kaufberatung und anhand der kannst Du beurteilen ob dieses Auto zu retten ist.
Damit weißt Du ja auch, ob eine Mitgliedschaft interessant ist.
(Ach ja, in der Kaufberatung fehlt leider eine wichtige Seite, die kanns Du von mir per E-Mail bekommen)
@Andreas Streitberg,
so schlimm sind die Rostblasen noch nicht. Es handelt sich um das Auto in meinem Avatar. Ich gehe mal schwer davon aus, dass dieser X noch zu retten ist
. Die Kaufberatung hatte mir aber damals beim Kauf wirklich gute Dienste geleistet.
@Ulix,
vielen Dank für die Bilder. Ich muss also auf dieser kleinen Schräge anbohren.
Viele Grüße,
Thorsten
@Ulix,
Viele Grüße,
Thorsten
