Vielleicht eine ungewöhnliche Frage weil man die ja kaum braucht:
Welche Scheibenwischer habt Ihr montiert?
Die Original-Austauschwischer für den X scheinen mir etwas kurz zu sein.
Ich habe aber auch schon Xse mit längeren Scheibenwischern gesehen.
Von welchem Fahrzeug sind die?
Danke.
Welche Scheibenwischer?
- seidel.selm
- manuel
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Keine Ahnung, aber die aussm ATU mit dem gelben Verschleißanzeigepunkt wischen prima, kosten aber auch fast 20 Euro. Steht sogar X1/9 drauf, sind also wahrscheinlich originallang.
Wenn Du längere willst kannst Du ja einfach die nächste Länge mal probieren, das geht nicht so direkt nach Marken. Ich meine aber das auch schon probiert zu haben und da war ziemlich bald Ende.
Den Einarmwischer an Pamelas Twingo find ich cool.
[duck]
[duck]
- seidel.selm
Kann mir jetzt selbst antworten...
Der freundlichte Teilehändler um die Ecke konnte mir helfen.
Also:
Originallänge sind 380mm
In den SWF-Listen steht beim X aber noch der Wischer 203 mit 400mm Länge.
Der paßt und sieht meiner Meinung nach auch besser aus.
Ich habe den direkten Vergleich vom Bicolore mit Originallänge und dem i.e. mit den 400ern.
Nur so zur Info.
Also:
Nur so zur Info.
Ralf
Never change a running X!
#162168
#162168
Schee is des
was auch gut aussieht besonders beim 1300er, sind die kleinen 15" Wischerblätter in Edelstahlausführung, lassen sich noch Super aufpolieren, entzsprechend müssen die Wischerarme auch in Chrom-Zustand sein.
Diese edleren Wischer passen optimal zum Windschutzscheiben-Chromrahmen.
X1-9 mit schwarzen Wschrahmen sollten aber die herkömlichen Wischerblätter montieren.
Wie schon von Ziploader bereits gesagt, " fahren im Regen ..... möglichst nie"
