Lichtschalter am 1300er
Datenschtz
Beitrag von Datenschtz »
Hallo miteinander
Da mein Lichtschalter/Klappscheinwerfer das Standlicht nicht mehr schalten kann. Bei Pos. Standlicht flackert das Abblendlicht, aber keinerlei Funktion beim Standlicht.
Gibt es Ersatz für den 1300er Lichtschalter, oder kan man evtl. welche von andern Fahrzeugen verwenden? Vieleicht einen vom Conrad??
Gibts da Erfahrungen?
Gruss Andy
Lichtschalter
Was, der ist kaputt gegangen? Hab ich ja noch nie gehört. Die gibt es wie Sand am Meer. Frag mal rum.
K.H.W.
Mann kan die Lichtschalter auch zerlegen und reinigen. Einfach die Zapfen des Kippschalters aus dem Gehäuse rausdrücken und vielleicht mal die Kontakte ein bissel abschmirgeln.
M
Christian Ahlert
Beitrag von Christian Ahlert »
Hallo Karl-Heinz
Mir ist auf der Italienheimreise 1993 genau dieser Schalter kaputt gegangen :shock: . Es war ein Paar Kilometer vor Kempten. Habe dann die Firma Hörmann aufgesucht und Jürgen Lingg kennen gelernt (müsste einigen noch bekannt sein) der mir aus 2 Schaltern dann einen zusammengebaut hat.
Christian
Lichtschalter
Na dann bin ich wohl nicht mehr auf dem neuesten Stand. Na ja--- die Schalter werden halt auch älter.
K.H.W.
Datenschtz
Das mit dem zerlegen ist eine gute Idee. Würde mir dennoch eine auf Lager legen.
Wie Sand am Meer wäre ja zu schön um wahr zu sein, kommt ja beim X recht selten vor :?
Werde mal bei Schnitzi anrufen vieleicht habe ich ja Glück :wink:
Besten Dank und Grüssle vom Andy
