Kontaktloser Verteiler mit Steuergerät für i.e.kat
michxyz
Beitrag von michxyz »
Hallo,verkaufe kontaktlosen Verteiler für einen 1500er i.e.kat,mit Steuergerät und kabelstrang u.Zündspule.Habe auch noch eine Vergasernockenwelle in einem guten Zustand.Preise VS.
Gruss Michael
Harry
Beitrag von Harry »
Hallo Michael, kann man den kontaktlosen Verteiler einfach so mit dem Verteiler am einem Vergasermodel tauschen ? Natürlich mit dem Anschluß vom Steuergerät. Müste doch gehen !
Nockenwelle hab ich grad schon eine gekauft !
Harry
michxyz
Verteiler kontaktlos
Hallo,normalerweise müsste das proplemlos gehen.Frag mal vorsichtshalber den Hochmut Peter.Kannst dich dann ja melden.
Gruss Michael
bin scho da
ja geht, allerdings muß der Unterdruckanschluß (Frühdose) unterhalb der Drosselklappe instaliert werden.
Wenn man in der ersten Stufe (Kleiner Kanal)bei offener Drosselklappe reinschaut, befindet sich ein kurzes Röhrchen, dies ist der orig Anschluß beim Ritmo S85.
Beim X Vergaser Datr 34 ist das Anschlußrohr Außen nicht vorgesehen,ist mit einem Deckelchen abgedichtet.
Den Deckel kannst du schon rausbohren, allerdings muß du dir ein Gewinde ansetzen und ein passendes Anschlußrohr anfertigen.
Möglich wäre auch ein Anschluß am Krümmerflansch Vergaser.
Ohne den U-Anschluß hast du einen Leistungschwund, weil der Zündverteiler eine andere Verstellkurve im Bereich mitteleren Drehzahlen besitzt.
Die BOSCHANLAGE ist natürlich gut, wie halt fast alles vom Robert
Re: bin scho da
Peter Hochmuth hat geschrieben: Ohne den U-Anschluß hast du einen Leistungschwund, weil der Zündverteiler eine andere Verstellkurve im Bereich mitteleren Drehzahlen besitzt.
Naja... die Praxis bestätigt das eigentlich nicht so...
Ich hab an meinen beiden Vergaser X ne Kontaktlose von einem Einspritzer eingebaut... Und hab die Dose einfach abgelassen.
Von Schwund kann da gar keine Rede sein... Zündung hab ich auf ca. 7° eingestellt.
Beide Autos springen wesentlich besser an, verbrauchen weniger Sprit und fahren besser als vorher...
Ich möchte dir ja nicht wiedersprechen, aber bei mir ist das so...
Hat sich bedankt: 15 Mal
Mit Unterdruck sollten sie aber theoretisch noch weniger brauchen.
Bei geringer Last (hoher Unterdruck) wird die Zündung hiermit auf früh gestellt.
@Lothar: Hm, versteh ich nicht. Kann mir nur vorstellen, das deine U-Dose bzw. Einrichtung nicht funktioniert.
Peter Hochmuth hat geschrieben:@Lothar: Hm, versteh ich nicht. Kann mir nur vorstellen, das deine U-Dose bzw. Einrichtung nicht funktioniert.
??? Muß ich das jetzt verstehen??? 8)
Da gibts doch nix zu Funktionieren... :oops:
Ich hab in mein Vergasermodell die Zündung eigebaut (von einem Einspritzer... hab auch schon Bilder gepostet) und weil der Vergaser keinen Anschluß hat, hab ichs einfach abgelassen... :roll:
Und die Zündung halt etwas angepasst...
Alle Klarheiten beseitigt?? :wink:
