Hintere Bremse fest
Bierher
Hintere Bremse fest
Beitrag von Bierher »
Jeden Tag was neues, aber ich hab ja gewusst, was auf mich zukommt... :lol:
Ähhm, ich weiss das wurde hier schonmal behandelt, wäre aber nett, wenn Ihr mir nochmal kurz und prägnant sagen könntet, an was das alles liegen kann.
Also: 1X um den Block, Bremse hinten rechts heiss wie Sau (au mein Finger) Das X-elchen bleibt auch zu schnell stehen beim ausrollen. Das legt sich nach 10 min Autobahn alles, ist beim nächsten Mal aber genau wie vorher.
Wär für eine Hintere-Bremsenlösung-for-"Offenbacher aber gebürtiger Frankfurter" sehr dankbar. :D
Gruss Manuel
AS007158974
BJ 86, i.e., Kat, Sunshine
:drive: Ich liebe diesen Smiley!
Bremsendienst
kommt jetzt sehr darauf an, was Du für eine Ahnung/Schraubererfahrung hast.
Bei Arbeiten an der Bremse sollte man nur rangehen wenn man sich sehr sicher ist.
Also:
Rad runter, Sattel runter und Kolben gängig machen.
Achtung, Kolben hinten drehen sich, also nicht wie vorn wo nur rein/raus
Wenn Du jetzt viel Fragen mußt wie Sattel runter etc, dann solltest Du vielleicht lieger in eine Werkstatt. So von wegen Sicherheit und so.
Thomas 59
Bremse Hinten
Beitrag von Thomas 59 »
Hier ist wohl eine Revision des Bremssattels erforderlich,es scheint das der Sattel durch den Handbremsmechanismus blockiert und nicht zurückgeht.Dichtsätze gibt es bei Schnitzler usw.Das zerlegen und zusammenbauen ist reine Nervensache,besonders bei dem Keil für den Handbremsmechnismus,am besten besorgst du dir einen Arbeitsplan :idea: für die Revision.Nicht einfach machen wenn du es noch nie gemacht hast,denn dann machst du mehr kaputt als Heile.
Entweder Bremsschlauch zugequollen oder Bremssattel fest. Wahrscheinlich letzteres. Auch wenn ich sonst immer gegen Neuteile bin. Wenn Du's Dir leisten kannst besorg Dir zwei hintere neue Bremssättel. Oftmals sind die Bremskolben schon ein bissel korrodiert und dann hebt auch eine Überholung nicht ebsonders lange. Nach dem Tausch wirst Du übrigens die Bremsen von Deinem X nicht wieder erkennen.
M
Neu?
Ich denke, einen Versuch mit einem Rep-Satz vom Augustin ist es wert. Allerdings hast du hinten schon ein paar hübsche "Fallen".
* Aushängen des Handbremsseils
* Der schon erwähnte Keil (geht ja leicht raus....)
* Der ganze Handbremsmechanismus inkl. Federscheiben
Die Lösung "neu erspart einem zumindest die beiden letzten Punkte (reißt aber ein 150 Euro größeres Loch)
Bremsschläuche würde ich sowieso bei der Gelegenheit erneuern.
Thomas 59
Bremse Fest
Ja,da haben unsere Tipgeber natürlich Recht.Ich schließe mich ebenfalls der Meinung an.Austauschen gegen NEU verhindert mit SICHERHEIT Unangenehme Überraschungen im Fahrbetrieb.Wir geben soviel Geld für unsere x,is aus da sollte es bei der Bremsanlage nicht am Geld Scheitern.Ich habe zwar selbst schon Sättel Repariert, aber das ungute Gefühl tritt immer mit auf die Bremse.Also lass dicht nicht Lumpen und Denke neben Dir selbst, auch an deine Mitmenschen im Straßenverkehr.Ich habe noch einen Funktioniernden Linken Sattel im Keller.Gruß,Thomas
Online
Hat sich bedankt: 12 Mal
Aushängen vom Handbremsseil...
... ist absolut easy ! Einfach den Handbremshebel losschrauben. Ist dann ein Kinderspiel. Ist auch beim Austausch durch neue Sättel erforderlich.
Wenn nur ein Sattel getauscht wird unbedingt achten das er den gleichen Kolbendurchmesser wie der andere hat. 1300er und frühe 1500er haben hinten kleinere Kolben !
Die angebotenen Sättel haben alle die großen Kolben.
Thomas 59
Bremse Hinten
Egal ob Vorne oder Hinten (Automäßig gesehen).Wer wissentlich mit einer DEFEKTEN Bremse noch dazu auf die Autobahn Fährt sollte sich besser bei COBRA 11 Melden.Da werden Trümmerhaufen Produziert,jedoch ohne wirklich MENSCHENLEBEN zu gefährden und wenn dann nur Berufsmäßig.Ziemlich VERANTWORTUNGSLOS :mad: .Es Wundert mich hier allerdings das kein Forumsmitglied dazu Irgendetwas sagt. :evil:.
Re: Hintere Bremse fest
Bierher hat geschrieben:Hi,
Gruss Manuel
Die Lösung kenne ich - heißt Lothar ;-)
Ich hab ma extra nix dazu geschrieben...
Bierher
Re: Bremse Hinten
Thomas 59 hat geschrieben:Egal ob Vorne oder Hinten (Automäßig gesehen).Wer wissentlich mit einer DEFEKTEN Bremse noch dazu auf die Autobahn Fährt sollte sich besser bei COBRA 11 Melden.Da werden Trümmerhaufen Produziert,jedoch ohne wirklich MENSCHENLEBEN zu gefährden und wenn dann nur Berufsmäßig.Ziemlich VERANTWORTUNGSLOS :mad: .Es Wundert mich hier allerdings das kein Forumsmitglied dazu Irgendetwas sagt. :evil:.
Ma jaaanz ruisch! Ich fahr ja schon nicht mehr. Das Verhalten auf der Autobahn hab ich kennengelernt bevor ich den Geistesblitz :wink: der Bremse hatte.
Gruss Manuel
AS007158974
Biete Service
Für den zusammenbau der hintere Bremszange, habe ich mir ein Sonderwerkzeug gebastelt.
Instandsetzen läßt schwer von außen beurteilen, da hilft eigentlich zerlegen und die Kolben, Zylinder begutachten. Gegen tiefe Rostnarben an beiden Teilen ist so gut wie nix zu machen. Ab und zu sind auch die Druckscheiben für die Handbremseinrichtung so verrostet, daß sie kurz vorm Bruch neigen.
Auch wichtig, ob deine Entlüfterschrauben gängig sind.
TIPP:
DIe Zangen kann ich dir mal überprüfen ob sie überhaupt instwürdig sind, bevor du neue Teile einkaufts.
Re: Bremse Hinten
Gruss Manuel
Mach Dir da mal nicht allzu große Sorgen, ich behaupte mal das 50% aller X an der HA suboptimale Bremswirkung haben :wink: . Kann man ganz einfach ausprobieren. Einfach mal auf trockener Straße maximal auf's Pedal steigen und einen Kumpel von außen schauen lassen. Beim X müssen ALLE vier Räder blockieren.
M
Unabhängig von den Sätteln bringen neue Bremsscheiben und Beläge eine immense Verbesserung der hinteren Bremse. Auch wenn die Klötze noch nicht runter sind sollte man diese doch nach einer gewissen Zeit mal ersetzen... Die hintere Bremsanlage verschleißt so gut wie nicht, meine Klötze waren sicherlich noch die originalen von 1978, hatten aber noch ganz gut "Profil" drauf... Nach der Montage neuer Scheiben und Klötze bremste mein X wieder hinten, so gut hat er in den 12 Jahren in denen ich ihn nun habe nicht gebremst...
Alex K. hat geschrieben:Unabhängig von den Sätteln bringen neue Bremsscheiben und Beläge eine immense Verbesserung der hinteren Bremse. Auch wenn die Klötze noch nicht runter sind sollte man diese doch nach einer gewissen Zeit mal ersetzen... Die hintere Bremsanlage verschleißt so gut wie nicht, meine Klötze waren sicherlich noch die originalen von 1978, hatten aber noch ganz gut "Profil" drauf... Nach der Montage neuer Scheiben und Klötze bremste mein X wieder hinten, so gut hat er in den 12 Jahren in denen ich ihn nun habe nicht gebremst...
Was ich in dem Fall aber zu 99% auf die Beläge zurückführen würde.
Ich hab' nämlich noch die originalen Scheiben von '75 hinten drauf :wink: .
Hi Markus,
klar, die Beläge härten mit der Zeit aus. Stahl ist ja ziemlich Alterungsbeständig :wink: Aber wenn meine Scheiben schon ziemlich verrostet sind, zögere ich nicht lange und investiere 25€ mehr. Außerdem glänzt es dann so schon zwischen der Felge durch :D
Markus Munack hat geschrieben:
Und ich dachte mit meinen 1980er Scheiben (211.000 km) Hinten wäre ich der Scheibenopi.
Streitberg hat geschrieben:
Naja, ganz kann ich da nicht mithalten. Mein Bomber ist ja erst 150tsnd gelaufen :wink: .
Der X ist wahrscheinlich weltweit das einzige Auto, bei dem die Scheiben länger halten als die Sättel.
M
