SOHC 1600er Lancia Motore
kennt jemand den Motor Typ M202 ein 1600er Lancia Motor.
Diese Motoren hatte seinerzeit vor mehrere Jahren Axel Augustin angeboten.
Eine Liste über sämtliche Lancia Motoren wäre nicht schlecht, so wie kürzlich von Fiat ?
M202 ist auch die Nummer vom 1600er Fiat Motor.
Ja und auch 87er X Einspritzer Motorblock
M202.15.
Steht auch Fiat und Lancia drauf....
Aber das hatten wir ja schon.
Hallo Peter,
schau mal im Kolbenkatalog für Fiat-Motoren von Kolbenschmidt, da stehen viele Motorcodes mit den dazugehörigen BxH's u.s.w. drin.
Weiterhin gibt's noch einen Kolbenringsatz-Katalog, Gleitlager-Katalog und hier noch jede Menge mehr Kataloge, was KS so alles anbietet. Vielleicht hilft Dir das weiter...
Peter, hier ist eine Lancia-Liste. So wie es aussieht sind es die alten 1300&1500er Delta/Prisma Motoren.
Die haben dieselbe Bohrung, nur der Hub unterscheidet sich. Ich hatte mir nie das Deck angeschaut. Vermutlich wird der Block einfach als Bearbeitung gekuerzt.
http://www.ajusa.es/catalogo_general/pdf/LANCIA.pdf
Da faellt mir gerade noch ein, dass es ja auch einen 1600er Lancia Delta HF Turbo mit SOHC (Kopf anders rum, wie die 1300er/1500er Motoren) und VERGASER gab. Moeglicherweise basiert der auch auf demselben Block und hatte lediglich andere Kolben + KW?
Aufpassen, nicht mit den spaeteren DOHC/1600 Einspritzermotoren verwechseln. Den Vergaser-Turbo (130PS) gab es von 1983-1985.
