ist das ein Tacho von einem 1300er?
Von welchem X ist das?
Noch ein Bekloppter mehr
Öhm, was mir da grad auf den 2. Blick so auffällt: die Symbole rechts unterhalb der Warnblinker-Kontrolle sehen sehr seltsam aus, da sind bei mir Licht und Fernlicht Kontrollen, aber mit anderen Symbolen. Genauso links oben die beiden roten, da ist bei meinem die Lampe für Handbremse und Bremsflüssigkeit. Die erscheinen aber in nicht leuchtendem Zustand schwarz. Ist das ne US-Version?
Hat einen km/h-Tacho...Alex K. hat geschrieben:Öhm, was mir da grad auf den 2. Blick so auffällt: die Symbole rechts unterhalb der Warnblinker-Kontrolle sehen sehr seltsam aus, da sind bei mir Licht und Fernlicht Kontrollen, aber mit anderen Symbolen. Genauso links oben die beiden roten, da ist bei meinem die Lampe für Handbremse und Bremsflüssigkeit. Die erscheinen aber in nicht leuchtendem Zustand schwarz. Ist das ne US-Version?
Tja
das dachte ich auch, das mit dem 1500er. Hatte ich dann dem Anbieter bei ebay geschrieben und sah mich einer sehr scharfen Belehrung ausgesetzt. Er wisse schließlich, aus welchem AUto er das ausgebaut habe und könne zudem einen 1500er von einem 1300er unterscheiden...
ja denke ich auch!
falls du interesse an solch einem tacho haben solltest, könne ich dir meine gerne verkaufen!
ich habe einen 1300er (von antonio) gekauft und richte den momentan her!
zu dem habe ich einen kompletten Sprinter maxi voll mit xen teilen gekauft! leider alles von einem 1500er (motor achsen getriebe innenausstattung etc) da ich meinen 1300er orginal herrichten möchte kann ich keinen gebrauch für den tacho finden und würde ihn an einen X 1-9 kollegen verkaufen!!
- Karl-Heinz Welter
Tachos
Was hat denn deiner für eine Fahrgestellnummer Michael ? Kann Dir dann sagen welcher Tacho in deinen X original hineingehört. Nicht das Du nachher den Falschen verkaufst.
stimme Cool-Man voll zu, es gehört in den 1300er ab 77-78 (u.a auch die letzte überarbeitete Exclusiv- Serieund Lido Modelle) rein, ab welcher Fgst weiß ich nicht genau.
Solche genaue Daten kennt nur der K.H. oder X76 Thomas. Der Miket kann dir dies bestimmt auch sehr genau beantworten.
						si!
Sehe ich auch so, weil ich das Teil genauso in meinem exclusiv von 03/78 drin habe, wobei sich die unteren Kontroll-Lampen rechts allerdings etwas unterscheiden.
Allerdings sind da dem Bastlertrieb ja auch keine Grenzen gesetzt - bei mir stand da z.B. eine Zeit lang "Nebel"....
- Karl-Heinz Welter
Tacho
Der gehört in ein Exclusiv Wagen nach der Fgst.-Nr. 128 AS 00 71487 also nach 02/1977.
