gaspedal hängt
Björn Reuter
gaspedal hängt
Beitrag von Björn Reuter »
Neuling bittet um Hilfe!!!
Bin seit kurzem stolzer besitzer eines x1/9 B, 86, 1500er, m. Kat.
Nun Mein Problem,
das Gaspedal hängt nach vorne, bzw. stellt sich nicht in Ausgangstellung zurück.
Vermute irgendwo eine defekte oder abgsprungene Rückstellfeder,
aber wo könnte die sitzen ?
Der Einspritzer hat zwei Rückstellfedern, auf der rechten Seite am Saugrohr mittig überm Motor. Wenn aber eine fehlt reicht es im Normalfall immer noch zum Rückstellen. Ich habe sogar eine ausgebaut, damit das Pedal leichter geht.
Oder Dein Gaszug geht schwer.
Gaszug an der Welle (Ventildeckel) aushängen und prüfen ob das Seil leichtgängig ist.
Problemstellen: Gaspedal selber, Bowdenzug (Hülle) Knick hauptsächlich bei der Durchführung Trennwand-Motorrraum, Welle an dem Ventildeckel schwergängig, vielleicht Welle etwas lockern, Buchsen trocken, Gestänge- Kugelköpfe trocken, klemmt....
Schmier, Öle sämtliche Bewegungsteile.
Björn Reuter
gaspedal hängt
hallo, danke für die Tipps,
habe den Gaszug überprüft, alles ok.
Der Aehler liegt am Gaspedal selbst, das hat nämlich einen vorderen
Anschlag aus Kunststoff und der ist soweit abgenutzt, daß das Pedal jetzt nach vorne fällt.
Jetzt muß ich nur noch ein neues Gaspedal auftreiben, aber wo bekommt man sowas noch ?
Hallo Björn,
Gaspedal gebraucht ist nicht das Problem, es gibt Unterschiede zwischen 1300 und 1500er Pedalen, ... nicht das dir jemand einen falschen anbietet.
Die Veränderung ist am Hebel-Gaszugbefestigung.
Natürlich kann man auch es passend machen.
Die Fa.Schnitzler-Tunning in Schönbrunn hat einiges an gebraucht Teilen vorrätig.
Hat sich bedankt: 28 Mal
Re: gaspedal hängt
Björn Reuter hat geschrieben:h
Genau das Problem hatte ich auch schon. Die 1500er sind alle gleich (Einspritzer und Vergaser).
Peter Hochmuth hat geschrieben: Die Fa.Schnitzler-Tunning in Schönbrunn hat einiges an gebraucht Teilen vorrätig.
... in Schönberg :lol:
Auf den schlöß lebt er glaube ich nicht. :wink:
Momentan funktioniert mal wieder seine Homepage nicht.
Andere Möglichkeit: Seine Mobile-Seite
:oops: :oops:
