Tacho justieren
Tacho justieren
Hallo X- Freunde,
ich bin stolzer Besitzer der Tachoringe von Cool- Man. :D
Jetzt wird der Instumententräger unsers Teileträgers
ganz toll aufgewertet. Um ihn dann auch zu benutzen, muß
er aus Versicherungsgründen den gleichen km-Stand
anzeigen, wie der Originale.
Wer kann bitte helfen.
Danke
Da mußt du den Tacho (Scheibe) wohl abmachen und die Zahlen aushängen. Aber genau weiß ich das auch nicht, hab ich noch nicht gemacht... Aber hier gibts bestimmt jemand, der das schon gemacht hat ;)
PS: Danke für die schöne Werbung ;)
Es sind noch ein paar Ringe da...
Hallo Cool-Man,
gerne, sehen ja auch toll aus.
Wenn ich im Dienst-BMW nach Hause fahre,
und aufs Tacho sehe ( habe ich sonst nie gemacht :wink: )
denke ich jetzt: " Ha, hat der X auch". :D
Goldi hat geschrieben:... Wenn ich im Dienst-BMW nach Hause fahre,
Aber qualitativ wesentlich Hochwertiger... ;)
(Muß auch mal gesagt werden... :roll: )
Re: Tacho justieren
Goldi hat geschrieben:Hallo X- Freunde,
Danke
Wenn du dein Km-Zählwerk rückstellen willst, kein Problem...kann ich dir mit Sicherheit dienen. Hab dies bereits mehrmals erledigt.
Kannst dich über Pm melden
Drann verzweifelt
also ich hab das mal bei meinem Citroen versucht und bin daran verzweifelt die genaue Zahl zu erreichen.
Passt die Zahl, passen die Mitnehmer nicht und der Tacho springt z.b. bei 3 auf die nächsthöhere Dezimale.
Resümee: Nie wieder.
auch die Bohrmaschinenmethode ist schlecht.
Ausgerechnete Zeit für 10.000 km = Tagelange Bohrmaschinenlaufzeit.
Am Veglia Borletti Tacho geht das schon, wenn man sich auf was intensiv spezialisiert, kriegt man es schon auf die Reihe. :D
Andreas,... ich weiß schon wie es gemacht wird 8)
Reparierst Du auch Tachos ?
Geht das auch, ohne die Tachonadel abzuziehen? Nen alten Tacho an den aktuellen Stand angeglichen hab ich kürzlich auch, das war nicht das Problem, aber wenn ich die Tachonadel nur in ein klein wenig anderer Position aufstecke als vorher, hab ich gleich Abweichungen in der Größenordnung von 10 - 20 km/h. Was ist denn hier der Trick, Peter?
Ciao,
Da gibts nen ganz einfachen Trick...
Tachonadel auf 50 Km/H stellen, mit nem Edding hinten den Mitnehmer markieren, dann kann man die Nadel an der alten Position wieder draufmachen...
Goldi meint doch nur, daß er seinen Km-Stand (Zählwerk) geändert haben will, mehr nicht.
Alles klar !
Thommy124 hat geschrieben:Geht das auch, ohne die Tachonadel abzuziehen? Nen alten Tacho an den aktuellen Stand angeglichen hab ich kürzlich auch, das war nicht das Problem, aber wenn ich die Tachonadel nur in ein klein wenig anderer Position aufstecke als vorher, hab ich gleich Abweichungen in der Größenordnung von 10 - 20 km/h. Was ist denn hier der Trick, Peter?
Ciao,
Ich hab aber hier drauf geantwortet... 8)
Re: Drann verzweifelt
Streitberg hat geschrieben:auch die Bohrmaschinenmethode ist schlecht.
Versuchs mal mit nem Biax-Druckluftschleifer, der macht 70.000 /min, aber probiers lieber mit nem Tacho, den Du nicht mehr wirklich brauchst :oops: . Zumindest weißt Du hinterher, ob Deine Tachowelle was abkann. Würde mich mal interessieren was dabei für eine Geschwindigkeit angezeigt wird, wahrscheinlich Mach1 plus :lol:
Ciao,
Cool-Man hat geschrieben:
Ciao,
... und zwar zur vollsten Zufriedenheit des Fragestellers :) . Danke, Cool-Man, werde ich gleich ausprobieren, wäre doch gelacht wenn ich meine Tachoanzeige nicht wieder in den realistischen Bereich bekäme.
Feststellen, ob die Anzeige passt, läßt sich übrigens ganz einfach: 4. oder 5. Gang rein, Meter daneben legen, nen Draht in die Tür klemmen, dessen Spitze als Zeiger auf die Null vom Meter zeigt, und dann das Auto genau eine Kurbelwellenumdrehung vorschieben. Maß in m ablesen, mal 0,06 ist die Geschwindigkeit pro Umdrehung in km/h. Das ganze mit verschiedenen Drehzahlen in ne Excel-Tabelle und man kann sich ein schönes Drehzahl-Geschwindigkeits-Diagramm ausdrucken lassen. Man kanns natürlich auch mit Übetsetzungsverhältnis und Reifenumfang ausrechnen, aber das ist ungenauer.
Ciao,
