Innenraumteppich: Unterschied 1300er und 1500er ???
X19 Uli Sylt
Beitrag von X19 Uli Sylt »
wer kennt den Unterschied zwischen den Innenraumteppichen für einen 1300er und 1500er.
Kann ich den 1300er auch passend in meinen 1500er einbauen???
Danke
Debbisch
von Farbe und Qualität mal abgesehen unterscheiden sich die Teppiche meines Wissens nur im Bereich Handbremshebel, Choke. Die Handbremsblende ist beim 1500'er gaub' ich größer also müßte man 1300 in den 1500 anpassen können aber nicht umgekehrt. Sicher bin ich mir da aber nicht.
Gruß auf die Insel,
Stimmt, aber...
Die Info aus dem Schwabenland stimmt im Prinzip, aber...
.... der 1500er Teppich ist auch beim 1300er einsetzbar, wenn man den größeren Handbremsenausschnitt vom Polsterer z.B. mit einen Stück Echtleder verschließen läßt und dann den kleineren Ausschnitt für den 1300er wieder ausschneidet. Ist simpel, günstig und sieht elegant aus!
.... der 1300er Teppich ist im Prinzip ebenso beim 1500er einsetzbar, wenn man den Bereich um den Handbremshebel gemäß dem 1500er Ausschnitt freischneidet (z.B. mit einer Schablone aus dem alten Origimalteppich) und anschließend mit der Original-Gummiverkleidung wieder abbdeckt.
Zusätzlich muß dann nur noch links an der Seitenwand kleine Löcher für den Haubenöffner schneiden, da den die allermeisten 1300er im Handschuhfach haben (wo er erfreulicherweise abschließbar ist!).
Gilt im Prinzip auch für Nachrüstteppiche von Bielstein & Co. Und nun viel Spaß beim ebay-bieten, Uli! Sieht nicht schlecht aus, das rote Teil...
Hi Uli,
abgesehen von den Ausschnitten für die Handbremse können evtl. die Ausschnitte für die Sitzschienen unterschiedlich sein. Das bezieht sich allerdings nicht auf 1300 - 1500. Vielmehr hat es 1982 einen Wechsel der Sitzschienen und Sitze gegeben, so dass neuere Teppiche einen zu breiten Ausschnitt für die Sitzschienen haben. Dein Xie dürfte die schmalen Sitzschienen haben, die sind auch beim 1300er schmal.
Die Nachfertigungen vom Bielstein haben den breiten Ausschnitt, wenn man genau schaut, kann man das bei meinem 75er sehen... Ist aber nur ein kleiner optischer Fehler :lol:
