Wer kann mir weiterhelfen
Steros
Beitrag von Steros »
Habe eben einen X gekauft 5Speed. Diesen möchte ich für den Motorsport nutzen. Da dieser Motor 100 ccm zuviel hat möchte ich einen 124 er 1400 ccm-Motor einbauen. Welche Motoren aus der Fiat-Palette passen an das Getriebe?
?? Warum kein 1300er
schön dass mal wieder ein X in den Motorsport soll, aber warum nen 1400/124 nehmen wenns original 1300er für den X gab ?
Steros
Na, ja. Also Regelwerk ist 1400 ccm plus 3%. Macht also 1442. Da ist der 124er mit 1438 ccm und 90 Ps schon mal ein guter Grundbaustein. Nun meine Frage: Ich würde gerne ohne Adapter arbeiten, passt der Motor ans Getriebe? Oder wie sieht es mit einem 1,4 i.e aus.Zb aus einem UNO.Ich habe hier ja schon von Umbauten vom Uno-Turbo gelesen. Aber sind die Blöcke identisch?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Steros :?:
Hat sich bedankt: 26 Mal
1470
Der Uno 1.4 i.e. hat ca. 1472 ccm und ist daher eher ein 1500er.
Aufbohren des 1300er halte ich für Vielversprechender.
Turboman
Beitrag von Turboman »
Warum nimmst nicht einfach den 1.3 Uno Turbo Motor?
m.f.g.Alexander :idea:
Steros
Also wie ich hier raushöre passt auf jeden Fall ein Unomotor. 1472 ccm ist auf jeden Fall zuviel. Den Turbomotor kann ich nur als Sauger einbauen, weil es einen Turbofaktor gibt und der beträgt 1,7. Wieviel ccm hat der Turbo? kann es sein 1372 ccm ?
xraser6
Beitrag von xraser6 »
Hallo Steros ,es gibt zwei Turbomotoren einmal 1300ccm +1400ccm . Der1,3er hat 100Ps habe ich selbst im x,der1,4 hat 112 Ps. Die gleiche Maschine war auch im Punto GT verbaut mit 134Ps. :shock:
Steros
Gibt es denn kein 1400 ccm Motor der auch max. 1442 ccm hat und in den X reinpasst. Einen turbo darf ich nicht verbauen, sonst muß ich gegen S2 Quattros starten und das macht nicht gerade Spass. Also gibt es aus der Fiat-Palette einen 14er Sauger ?
Gruß Steros
Claas K.
Beitrag von Claas K. »
der Uno 1,4 i.e. mit Saugmotor hat nicht 1472 ccm sondern 1372 wie wohl auch der Tipo od. Tempra. Könnte mit viel Muße passen.
Gruß, Claas
Claas Kirchmann
Mobil: 01575-5511740
Büro: 05156-7800166
Steros
Erst mal schönen Dank, wie hier zu lesen war passt ja der Uno-Turbo-Block an das X-Getriebe, sind die Blöcke vom 13er und 14er Uno identisch? Wenn es so wäre, hätte ich keine Probleme mehr. Na fast keine,was mir noch fehlt ist scharfe Nocke, Weberbrücke und Fächer. Wenn jemand noch etwas rumliegen hat oder einen kennt, der soetwas hat, bitte kurz bei mir melden.
Gruß Steros
Re: .
Claas K. hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Claas
Huch, ja, da hatte ich 100 ccm zuviel in Erinnerung :lol:
Steros hat geschrieben:Erst mal schönen Dank, wie hier zu lesen war passt ja der Uno-Turbo-Block an das X-Getriebe, sind die Blöcke vom 13er und 14er Uno identisch? Wenn es so wäre, hätte ich keine Probleme mehr. Na fast keine,was mir noch fehlt ist scharfe Nocke, Weberbrücke und Fächer. Wenn jemand noch etwas rumliegen hat oder einen kennt, der soetwas hat, bitte kurz bei mir melden.
Gruß Steros
Hallo Steros,
schau mal bei http://www.gozzoli.it, der hat für Italiener ziemlich viel Tuningteile im Programm. In welcher Serie willst Du denn fahren? Und nach welchem Reglement baust Du das Auto auf?
Uno Motorvarianten
Hmm und mein Uno 75 i.e. hatte dann doch fast 1500 ccm :lol:
Habe mal die Motorvarianten diverser Unos (alte Modelle) rauskopiert:
