Zahnriemen um 1 Zahn falsch montiert ?
magath7
Beitrag von magath7 »
Hallo Motorenspezialisten,
habe gestern meinen ZylKopf zwecks Überholung ausgebaut. Vor Abnehmen des Zahnriemens habe ich die Kurbelwelle auf O.T. gedreht. Dabei habe ich festgestellt, dass die Markierung am Nockenwellennrad um 1 Zahn versetzt zu dem "Pfeil" oben auf dem Blech steht. Die Markierung müsste doch mit dem Pfeil fluchten, oder ?
Was passiert, wenn 1 Zahn versetzt ist ? Läuft der Motor überhaupt nicht. läuft er schlecht oder merke ich keinen Unterschied. Ich habe meinen X ca. 6 Monate gefahren. Er lief einwandfrei, aber mit etwas wenig Leistung, meine 3 Vorgänger X sind alle besser gelaufen.
Kann der falsch montierte Zriemen die Ursache sein ?
Hat sich bedankt: 15 Mal
Äh, ja! Das Resultat sit daß der Motor schlecht läuft.
In welche Richtung ist er denn um einen Zahn versetzt?
Definitiv ja. Du kannst den Zahnriemen einen Zahn falsch einbauen, ohne dass etwas passiert. Gottseidank läuft er dann so schlecht, dass Du "kritische Drehzahlen" erst gar nicht erreichst :wink:
magath7
Hallo Ulix,
das Nockenwellenrad sitzt im Uhrzeigersinn 1 Zahn zu "früh"
Klaus
