Türpappen-Leiste befestigen
clemens
Beitrag von clemens »
ER IST ERWACHT!!!
Endlich ist auch bei mir wieder Sommerzeit.
Der Wagen ist frisch gesandert und ich hab wieder das Gefühl im Bauch...
Naja, es regnet ja ständig... aber was solls, vom Gefühl her is jetzt Sommer, basta! :wink:
Und nun zum Problem:
Im Winter habe ich recht mühselig versucht, die Leisten, die oben am Fenster die Türpappen befestigen, festzumachen.
Die fielen schon immer bei mir ab. Immerhin sind jetzt die Türpappen selbst fest, aber diese Leisten flogen schon wieder ab.
Die Klammern da drin sind zum Teil abgebrochen beim Versuch, sie gerade zu biegen und ich hab bisher auch nirgens neue bekommen.
Meine Idee ist jetzt mit Karosserie-Kleber ran zu gehen. Das hält dann sicher, aber so ganz gefällt mir die Idee nicht. Schließlich kriege ich sie dann nie wieder ab, ohne was kaputt zu machen.
Wie macht Ihr die Dinger fest? Alternativ könnte ich mir ja auch neue Leisten kaufen (ok, falsche Rubrik hier), aber ob die Klammern da dann alle heile sind? ... außerdem hab ich noch keine gefunden.
Also: kreative Ideen sind gefragt!
vielen Dank im voraus
Clemens
EZ89, 1500er, K-Serie, US-Import, Originalzustand (naja, bis auf die Farbe)
Ja der Kleinkram ist auch sehr wichtig.
Gibt es da keine Teile mehr beim Fiat-Lancia Händler ?
clemens
Fiat-Händler konnte nich helfen
Hallo Peter,
nö, der Fiat-Händler konnte leider nicht weiterhelfen.
Bei meinem Teilehänder durfte ich auch mal stöbern, aber auch dort habe ich nix passendes gefunden.
Meinst Du eigentlich sollte Fiat helfen können?
Dann probier ich ab sofort jeden Fiat-Händler, den ich finde aus! :lol:
Weitere Ideen sind sehr willkommen!
Clemens
You're not alone
Hi Clemens,
eine zündende Idee habe ich auch nicht, ich kann Dir aber mitteilen, dass Du nicht allein auf weiter Flur bist. Bei meinem 1300er habe ich das gleiche Problem und suche auch eine Lösung!
Ursache dürfte das unsachgemäße Entfernen der Leisten sein, welches dazu führt, dass diese sich innerlich verziehen....
clemens
Re: You're not alone
Hallo Michael
Michael V. hat geschrieben:Ursache dürfte das unsachgemäße Entfernen der Leisten sein, welches dazu führt, dass diese sich innerlich verziehen....
Naja, stimmt schon, die sind ganz unsachgemäß abgefallen! :lol:
Verzogen haben die Leisten sich eigentlich nicht, nur sind diese Metall-Klammern in den Leisten, die für die Arretierung sorgen, z.T. verbogen gewesen und beim gerade ziehen eben abgebrochen.
Also läuft es doch auf Karrosserie-Kleber hinaus? - Hoffentlich nicht!
Clemens
stefx
Der Müll machts !!
Beitrag von stefx »
MoinMoin ,
habe gerade das gleiche Problem gehabt,wenn es sich um die Chromleiste handelt an der auch der "Teppich" für die Scheibe befestigt ist .
Wie heißt der Streifen denn sonst???????????
Also die Befestigungen sind nur simple Spannwinkel und die sind baugleich in jedem schnöden Fiat beim Schrotthöker eures Vertrauens zu finden , ebenso wie Klipps für Türpappen,Scheibenkurbeln.....etc - Fiat war da nicht so risig sortiert .
Also MV , ab zu Kisow!
Grüße von der goldenenbaldgrünenLieblingsunterlegkeilbaustelle.
Stefan
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Ich habe die Dinger glaube ich bei Henk Martens gekauft.
Sind das nicht die Leisten die oft hinten eine kleine Blechschraube habe um sie zusätzlich zu halten?
Leistenbefestigung
die Fensterleiste wird folgendermaßen befestigt.
An der kurzen Leiste ist eine kleine udn eine große Klammer.
Die Kleine hält nur die Filzleiste am Schacht fest, die große Klammer zusätzlich noch die Chromleiste.
An der langen Leiste sind 1 kleine und 3 große Klammern.
Die Klammer auf die Filzleiste klipsen, die Filzleisten auf die Tür klemmen.
Die großen Klammern gehören dorthin wo die Türbleche oben ausgespart sind.
Wenn die Filzleisten gut sitzen kann die Chromleiste auf die großen Klammern geschoben werden. Geht eigentlich recht einfach.
Am Schloßende der Tür sitzt noch eine kleine Schraube die von der Außenseite durch die Filzleiste, das Türblech in die Chromleiste geschraubt wird.
