Tür einstellen
Tür einstellen
Hallo aufeinander,
hab Heut mal meine Türen eingestellt, mit alten gebrauchten Schrauben auch die Schließkeile eingebaut.
Die Beifahrertür ist OK, nur bei der Fahrertür hab ich das gleiche Problem wie schon vor der Demontage.
Ich kann den Schließkeil einfach nicht soweit nach innen montieren, dass die Tür bündig schließt.
Auf den Avatar kann man das sehen, die Tür bleibt immer ein paar mm
offen stehen.
Gebt mir mal Tipps wie ich das besser hinbringe.
Danke und Servus Andreas
-im gesamten Bereich entlang oder wirds unterhalb der Sicke besser
zum hinteren Kotflügel ?
-sind deine Scharniere im Vergleich zur Beifahrertüre auch o.k ?
Ganze Tür
Hallo Peter,
die Tür geht einfach nicht ganz zu.
Kann die natürlich weiter rein drücken, dann gehts.
Aber mit Tür zumachen bleibt die immer ein wenig überstehen.
War aber, wie gesagt auch schon vorher so.
Was soll an den Scharnieren sein ?
meine halt ob die Scharniere Höhenspiel haben.
Wie siehst denn aus, wenn du den Türgummi entfernst ? ...wahrscheinlich einwandfrei.
Kannst du die Türe vorne ein wenig rausnehmen, so daß es optisch noch zum Kotflügel paßt ?
Ich habe vergessen wie das da genau aussieht, kann man den Verstellbereich erweitern indem man da etwas Blech wegnimmt in dem Loch an der B-Säule hinter dem die Muttern des Schließkeils sind?
Ohne Gummi
ja Peter, hab das mal ohne Gummi probiert.
Dann kommen viele kleine X dabei raus :lol:
Quatsch, dann sitzt die Tür richtig.
Ist also offensichtlich ein Dichtungsproblem.
Werde mal die Tür vorn etwas nach außen setzten, mal sehen wies dann ausschaut.
Wenns vorne paßt, würde ich lieber mit Gummihammer und sanfter Gewalt den Dichtungsfalz hinten leicht nach innen treiben. Und aufpassen, wenn die Schiebe oben ist, nicht daß die dann leidet, wenn die Tür weiter rein geht, die Scheibe aber draussen bleiben muß :cry: !
