Ich such die Fiat-Ersatzteilnummer für den Einspritzer-Kraftstoffilter. Vielleicht weiß die ja jemand.
Fiat-Ersatzteilnummer für Kraftstoffilter Einspritzer
Ja, da wirst Du wohl recht haben. Nur wenn ich zum Bosch-Händler gehe und sag " Ich hätte gerne für meinen X1/9 i.e einen Benzinfilter", dann bekomme ich bestimmt nicht den richtigen
Weil wenn die den i.e aufgeführt haben, dann steht ein Mist auf deren Liste. -> siehe Luftfilter.
Jedenfalls scheint es nicht der des Uno 75i.e zu sein, weil der lt. mehreren Filterhersteller ein Schraubanschluß hat, und beim X wird der Schlauch nur aufgesteckt.
Bin mal gespannt ...
Hi Dierk,
bin mal gespannt, ob Du es schaffst, die Nr. vor Donnerstag Nacht an Land zu ziehen
Wenn man einmal nicht zu Hause ist ...
laut Bosch-ESI lautet die Nummer:
0 450 905 030.
Bei Mann und Hummel wird für den i.e. der kleine (falsche) Leitungsfilter geführt.
Gruß, Claas
0 450 905 030.
Gruß, Claas
Ja, das dachte ich mir schon (nach einiger Recherche - was passen könnte). Der wurde meines wissens auch im Ritmo 75iE und 124 (2000) verbaut. Der Uno 75 i.e -Filter passt nicht, da er Schraubanschlüsse hat.
Die original Fiat-Nummer ist lt. Holgi #4442559 - kann es aber nicht beschwören.
Folgende Filter passen dann:
Bosch 0 450 905 030
Mann WK830
Mahle/Knecht KL9
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>F=8mm
G=8mm
C=74mm
H=151mm
</td></tr></table>
Bosch 0 450 905 030
Mann WK830
Mahle/Knecht KL9
<table>
<tr>
<td>
</td><td>F=8mm
G=8mm
C=74mm
H=151mm
</td></tr></table>
Zuletzt geändert von Dierk am 28. Feb 2003, 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
