Wie Federbein zerlegen ?
magath7
Beitrag von magath7 »
möchte hinten ein Federbein auseinanderbauen, dazu muss ja bekanntlich die M12 Mutter oben gelöst werden.
Leider dreht sich beim Drehen der Mutter die Kolbenstange des Dämpfers ebenfalls mit so dass sich die Mutter nicht lösen lässt. Es ist mir nicht gelungen, die Stange irgendwie zu fixieren. Der 2-Flach am oberen Stangenende ist bereits "rund".
Die drei anderen Federbeine sind ohne Probleme aufgegangen, nur bei einem sitzt die Mutter fest.
Habt Ihr ein paar Tipps wie's am besten geht ?
Klaus
mit Pressluftschrauber in ner Werkstatt sollte es sofort aufgehen.
Hallo Klaus,
ich geh da immer mit dem Druckluftschrauber ratz fatz weg ran.
Federspanner solltest du vorher ansetzen, alternativ tun`s auch starke Kabelbinder.
Wenn man keine DruLuSchrau hat, kann man auch den "Trichter" unter der Mutter aussen mit einer ordentlichen Rohrzange festhalten.
Wenn Du ein Federbein zerlegen willst, brauchst Du Normalerweise einen Federspanner damit geht es am einfachsten. Vorher löst Du oben die drei Schrauben vom Domlager, dann die zwei unteren, nimmst das Federbein heraus, spannst anschließend mit dem Federspanner die Feder zusammen bis sie Lose ist. So jetzt kannst den oberen kleinen Teller (nicht das Domlager) entweder mit einer Rohrzange halten oder in einen Schraubstock einspannen (kann sein das der Teller leicht verbogen wird kannst aber wieder ausrichten) und dann kannst die Mutter ganz einfach Lösen. Ohne Federspanner hmmm je nachdem wie stark die Spannung der Feder ist entweder Du verletzt Dich oder Du kannst die Einzelteile suchen.
Das ganze könnte zwar auch im eingebauten Zustand gehen mit Belastung des Rades aber ich weis nicht, ist bestimmt eine Fisselarbeit für den der das schon mal so gemacht hat.
Gruß Heinz
ABER AUFPASSEN. Mir ist auch schon eine voll gespannte Feder im Federspanner aufgegangen.
Das kann echt bös ins Auge gehen. Beim X ist die Spannung zwar nicht so enorm, aber das reicht völlig aus, einen die Finger abzureissen!
Die Kabelbindergeschickt würde ich nie freiwillig machen.
Kann man sich als "Hinterhofschrauber" leisten, wenn keine zuschaut.
Aber solche Tipps weitergeben ist gefährlich.
Da nimmer einer eine 2 mm Kabelbinder und wundert sich, daß im die Feder freudig entgegenspringt !
Lieber in der ner nächsten Werkstatt anständige Federspanner ausgeliehen.
Die 5 oder 10EUR Teile z.BN. von ATU sind auch lebensgefährlich.
Auch wenn die Spg beim X nicht so hoch ist.
Ohne Finger oder Auge macht es weiniger Spaß !!
Im eingebauten Zustand
im eingebauten Zustand die Mutter lösen, jedoch nicht ganz abdrehen.
Dann weitermachen wie beschrieben.
Wäre mit den Kabelbindern auch vorsichtig.
Geht sicherlich, jedoch nur mit den ganz dicken Brummern und dann sicherlich auch nicht mit nur zweien.
natürlich geht,s mit Kabelbindern....klar mit den massiveren.
Kabelbinder ist halt ein dehnbarer Begriff.
Auch gibt es qualititiv von der Rasterung starke Unterschiede.
Deswegen meine Aussage.. "keine Kabelbinder"
Wers trotzdem macht sollte wissen was er tut.
Peter Hochmuth hat geschrieben:natürlich geht,s mit Kabelbindern....klar mit den massiveren.
Zumindest die 1300'er Serienfederbeine haben so wenig Vorspannung, das macht ohne Federspanner gerade mal ein bissel "plopp", dann ist die Feder entspannt. Da kann man auch die Hand dranhalten, da passiert nix. Zum Zusammenbauen ist ein Federspanner (oder eben die Kabelbinder) recht praktisch auch wenn man die Feder fast von Hand weit genug zusammendrücken kann. Wie es bei den anderen Feder-Dämpfer-Kombinationen beim X ist kann ich nicht sagen.
Bei anderen Fahrzeugen ist es tatsächlich Lebensgefährlich auch nur mit den falschen Federspannern zu arbeiten.
So, jetzt schreib ich auch noch was...
Ich benutze keinen Federspanner!
Ich löse!! die Schraube vom Dämpfer im eingebauten Zustand, dann kommt der Dämpfer raus.
Dann spanne ich den Dämpfer senkrecht in einen Schraubstock und lege oben eine Felge (vorzugsweise Ersatzrad oder alte Felge mit Reifen) auf das Domlager. Dann kann man schon den Dämpfer mit ein bissi Druck zusammendrücken, und wenn das geht, dann kommt die Schraube ab, und dann kann man das einfach noch oben Entspannen.
Evtl. ist es besser, wenn man zu zweit ist...
Zusammenbau geht auch so... ist aber ziemliche Fummelarbeit. Wenn man die kürzeren Federn einbaut, ist das auch so keine Problem.
So, das wars ;)
hey Super Cool-Man, hab dein Vorschlag noch nicht gemacht....zu zweit funktionierst bestimmt.
guter Tipp !
im eingebauten Zustand kann man die Mutter ganz lösen, wie es bereits geschrieben wurde.
Peter Hochmuth hat geschrieben: im eingebauten Zustand kann man die Mutter ganz lösen, wie es bereits geschrieben wurde.
... wenn das Auto noch auf seinen Rädern steht. Auf der Hebebühne ist das auch nicht viel besser. Abgesehen davon ist es nicht besonders vorteilhaft für Mutter und Kolbenstange, wenn das ganze unter (Feder-)Last geschraubt wird. Saubere Federspanner erleichtern das ganze eben doch wesentlich (in Verbindung mit einem ordentlichen Schlagschrauber).
Linus
Sproing
Beitrag von Linus »
Hat hier schon jemand die Spanngurtmethode probiert?
Ihr wisst schon die Gurtbänder mit dem Ratschenmechanismus dran..
Bei Ebay werden ständig Federspanner für ein paar Euro angeboten. Klar, ist kein Profiwerkzeug aber für die wenigen Einsätze die man im Normalfall am X hat reichen die Dinger locker aus. Im freien Handel oder auf entsprechenden Märkten bekommt man sie natürlich auch.
