Turbo in X
Steff
Turbo in X
Beitrag von Steff »
hat eigendlich schon mal jemand einen Turbolader z.b. vom Uno an einen X Motor gebaut? würde mich mal interessieren, was man alles verändern muß! mein 1500 US hats ganz original nicht überlebt aber ich denke mit anderen Kolben und Kolbenbodenkühlung müsste das eigendlich gut funktionieren . Meiner lief ca 50 km ging aber wie die Sau (0.36 bar Ladedruck) Beschleunigung getestet mit MB CLK 230 Kompressor 0-160 kmh doch mein X war ein wenig besser :lol: (doch der Clkmotor lebt halt noch )
will mal nen neuen Versuch starten, da ich meinen montierten 130 TC nicht eingetragen kriege.
grüsse Steff
PS: vielleicht kann mir ja jemand sagen, wo ich am besten die Kolben kaufe. 'Wäre doch ganz ineressant ein "UMBAUKIT" zusammenzustellen
Dein Vorgehen ist ja mehr als Stümperhaft...
Du mußt die Verdichtung verringern !
Hier ist kein Billigtuning-Forum. :evil:
Na Haua...
Schade, Schade um den X und den Motor. :cry: :cry:
Und hier zur Abwechslung noch ein konstruktiver Beitrag:
In den USA kenne ich einen der hat erfolgreich einen Uno Turbolader an einen serienmässigen Einspritz-X montiert, sogar ohne LLK. Er hat allerdings eine programmierbare Einspritzanlage verwendet. Hat sehr gut funktioniert, allerdings natürlich nicht bei Dauervollgas auf deutschen Autobahnen.
Mittlerweile hat er einen LLK und verschiedene andere Verbesserungen montiert.
Richtig niedrige Verdichtung (7,5:1 oder so) braucht man wenn man den Ladedruck richtig hochschrauben will.
Also wenn ich einen 130TC Motor eingebaut hätte würde ich keinen Gedanken an einen Turbo verschwenden.
Den haben doch andere auch schon eingetragen bekommen. Mußt Du halt zu einem anderen TÜV gehen, bzw. vorher Dich nach dem richtigen umhören.
herze-2004
130 TC
Beitrag von herze-2004 »
Wie so ein 130 TC im Ritmo geht weis ich aus eigener Erfahrung. Ich würde aber im X den Turbo vorziehen. Und generell kannst auch auf einen Hochverdichteten Motor einen Lader anbauen. Mann mus nur in der Lage sein die Zündung und den Sprit dem Ladedruck angleichen zu können. Und das ist mit herkömmlichen Mitteln nicht zu bewältigen. Die Motoren gehen dann wie Sau aber eben nicht lange. Aber es hat halt jeder seine eigenen Vorstellungen.
Einen Umbaukit zusammen stellen wenn Du Glück hast findest beim Schrotti aus einem UNO Turbo sämliche Teile die Du benötigst. Im übrigen haben sich die Erbauer von Turbos schon dabei etwas gedacht wie man so einen Motor richtig aufbaut. Ich bastle zwar auch viel aber davon lass ich die Finger da gibt es nur ganz wenige Profis die das wirklich gut beherrschen die halten auch, Turbo dran und Feuer geben wäre dann zu einfach. Jedenfalls wars ein Teurer Spass für kurze Zeit und bestimmt lustig wie er hoch gegangen ist kann mir richtig vorstellen wie die Gesichtszüge entgleist sind als er komische Geräusche von sich gab :cry: .
Hallo Ulix wenn meiner mal richtig läuft glaube würdest schon wechseln oder? :lol:
Servus Heinz
Steff
Beitrag von Steff »
:? Also wenns kein Interesse findet dann lassen wir halt und wenn ihr denkt ich sei blöd machts doch besser :!:
original verdichtung vom 1500 X us ist eh nicht hoch Einspritzung und zündung programmierbar. Firmen die so was machen verringern die Verdichtung auch erst ab 8,3 bis 8,5 ! und das die originale elektronik nicht dran war kann man ja denken, wo soll den da der mehr sprit herkommen für den mehr sauerstoff!?!? aber egal ich versuchs trotzdem vielleicht find ich ja interessenten!!
steff
PS: hab eh die halbe garage voll X motoren und verkaufen kann ich die eh nicht! zudem komplett überholen nach dem schaden 416 € inkl. Dichtungen hab ich auch verkraftet.
Das hat nix mit Blöd zu tun aber warum die guten Motoren verheizen? Lass Dir doch einen von den Motoren wenn Du schon die Garage voll hast zu einen Turbo herrichten zuerst Verdichtung runter und dann besorg Dir nach und nach den Rest den man dazu braucht und dann macht er erst richtig Spass. :lol:
Servus Heinz
Heinz B. hat geschrieben:Hallo Ulix wenn meiner mal richtig läuft glaube würdest schon wechseln oder? :lol:
Hallo Heinz,
ich bin schon echt gespannt und will unbedingt mal mitfahren!
:lol:
Ulix kannst ja aber noch läuft er nicht richtig vielleicht wird es Heuer noch was so Gott will.
Hallo Steff,
interessantes und mutiges Projekt! Mit 0,36 bar Ladedruck muss man die Verdichtung nicht unbedingt zurücknehmen. Dieser Druck bewirkt eher ein "befreites Atmen" des Motors als ein "aufblasen". Welche Motorsteuerung hast Du denn verwendet? Motor auf dem Prüfstand oder im Fahrversuch abgestimmt? In wie weit hast Du den Basismotor verändert? Zu empfehlen wäre bei so einem Umbau auf jeden Fall eine Grundüberholung (Übermaßkolben, Lager,...).
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Ich denke auch, dass der normale Einspritzermotor problemlos zum Turbo konvertiert werden kann. Programmierbare Einspritzanlage und Klopfsensor für ein sauberes Mapping ist dann aber Pflicht. Ohne LLK halte ich das ganze aber für gewagt, weil die Temperaturbelastung schon sehr hoch ist!
Für den Ford Capri gab es von der Firma May Anfang der 80er einen Turbokit, sogar für Vergaser. Dranschrauben, losfahren - ohne LLK... Hat sich damals ganz gut verkauft :wink:
X-Autofahrer
LLK
Beitrag von X-Autofahrer »
Weiß garnicht was ihr immer mit dem Ladeluftkühler wollt.Es gab einige Autos ohne LLK die zur Kühlund etwas mehr Kraftstoff eingespritzt haben.Sinnvoll wäre im X sowieso eine Wassereinspritzung in den Ansaugtrakt um nicht das Auto für Kühleröffnungen zu zersägen zu müssen.Außerdem entfällt dann der Ladedruckverlust.
Steff
Beitrag von Steff »
die einspritzung ist voll programmierbar und selbst gelötet kann auch mal bilder machen bin grad wieder mal dabei eine zu machen .
Am originalmotor habe ich nicht viel geändert diesmal jedoch nehme ich andere Kolben und verbaue eine Kolbenbodenkühlung. ausserdem werde ich diesmal einige sensoren anbringen um das ganze besser zu kontrollieren (abschaltung der Einspritzung bei verlust des Öldrucks...)
naja erst mal Kolben finden die man bezahlen kann. Bei Wössner wollen sie doch glatt 225€ pro Kolben + MwSt, was eindeutig zu viel ist. evl könnte man auch noch Pleulstangen wechseln (z.b.von carillo).
grüsse Steff
Woher kriegst Du die Kolbenbodenkühlung? Gibt es da entsprechende Einbaukits? Reicht die Ölflussmenge der normalen Ölpumpe aus? Druck hoch genug? Fragen über Fragen ...
michxyz
Kolbenbodenkühlung
Beitrag von michxyz »
Hallo,kleiner Tip am Rande,der 1500er i.e. hat bereits die Kolbenbodenkühlung ab Werk.Warum dieses so ist kann mann der Kundendienstschulung für den Uno Turbo i.e. von Fiat entnehmen.
Der Motor des Fiat Uno Turbo ist vom Motor des 1500er i.e des Fiat X1/9
abgeleitet und unterscheidet sich lediglich in dem Durchmesser der Bohrung.So steht es in meinen Schulungsunterlagen von 1986.Da ich selbst einen Turbo im X habe,kann ich das bestätigen .Habe beide Motoren genauestens verglichen.
Gruss Michael
Das wird ja richtig interessant hier :wink:
Steff, ist die ECU ne Eigenentwicklung? Was für einen Controller benutzt Du, eigene Applikations-Software? Oder benutzt Du die MegaSquirt?
An was ist Dein alter Motor denn "gestorben"?
Die Pleuel vom X sind von Haus aus schon sehr gut, kugelstrahlen und die Oberfläche glätten reicht da normalerwiese aus.
Michael, das mit den "Ölspritzern" vom i.e. ist interessant. Wo sind diese angebracht, ist in diesem Block eine Querbohrung zur Versorgung der Düsen? Hast Du mal ein Bild?
Spritzdüsen bei i.e Motor !
ist mir auch neu....bin weiterhin neugierig.
herze-2004
Steff hat geschrieben:die einspritzung ist voll programmierbar und selbst gelötet kann auch mal bilder machen bin grad wieder mal dabei eine zu machen .
grüsse Steff
Naja, dir sind die Kolben zu teuer und träumst von Carillo Pleuel? Mach dich mal schlau was die Kosten und dir werden die Kolben geschenkt vorkommen. Und Bitte nicht gleich an die Decke gehen, es ist nicht persönlich gemeint.
der Preis ist doch normal, im Vergleich zu Mahle Rennkolben ...ziemlich billig.
