Lange Standzeiten
Lange Standzeiten
worauf muss man bei Wiederinbetriebnahme eines X achten, der 8 Jahre trocken und warm rumstand? Mal abgesehen von Kerzen raus, Öl rein, von Hand durchdrehen.
Wie steht es denn um die voraussichtliche Dichtigkeit von Schläuchen aller Art?
Reifen sind - denke ich - dann ohnehin Schrott.
Fällt jemand noch was prickelndes ein zu dem Thema?
Re: Lange Standzeiten
RoteKorsar hat geschrieben:Hallo,
Auf jeden Fall alle Betriebsflüssigkeiten vor der ersten grösseren Fahrt wechseln, Öl, Wasser INSBESONDERE BREMSFLÜSSIGKEIT Das die Bremsen überholt werden müssen versteht sich von selbst, ich würde auf jeden Fall auch die Bremsschläuche auswechseln. Zahnriemen würd ich auch wechseln, der ist durch die Standzeit bestimmt nicht besser geworden. Batterie ist eh wahrscheinlich Toast.
Mehr fällt mir grad ned ein.
Keilriemen. Was für die Bremsflüssigkeit gilt muß natürlich auch bei der Kupplungsflüssigkeit incl. Leitung gemacht werden. Getriebeöl. Auf Dichtigkeit der Wasserpumpe ist dringend zu achten. Die Dichtungen verkleben gerne und sind dann schnell hinüber. Den Heizungsregler im Innenraum am Heizungskühler unbedingt im Auge behalten (undicht). Der ist eh schon anfällig genug.
Wenn wir so weiter machen haben wir bald einen Notfallplan für eine einwandfreie Wiederinstandsetzung erstellt. Weitere Vorschläge ??
:D :D :D
Antonio
Beitrag von Antonio »
Wurde der Wagen effektiv 8 Jahre nicht bewegt? Wenn ja, musst du das Auto sehr langsam und sorgfältig wieder einfahren - sämtliche Kunstoffdichtungen und -Teile könnten spröd sein.
Wichtig ist auch, dass der Standort nicht feucht war - Achtung warm ist nicht gleicht trocken...
Eberhard
Beitrag von Eberhard »
Da scheine ja nun ich der nächste zu sein der einen lange (fast 12 Jahre) stillgelegten X wieder fahrbereit machen will. die meisten zu beachtende Punkte hatte ich schon überlegt, klar dass Gummi nach 12 Jahren nicht besser ist, die Kupplung hatte ich noch nicht einbezogen wird aber auch mit gemacht, auch Achsmanschetten vorsorglich, natürlich alle Steuerteile und Keilriemen auch Zündung. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme dann eine Liste aller gemachten Arbeiten.
Ihr könnt mir die Daumen drücken, beginne nächste Woche. Dann auch erste Bilder und Fahrgestellnummer mit Produktionsjahr.
Danke für die Hilfe schon bis jetzt
Eberhard
Eberhard
17.05.2004 erstmals wieder in meinem X gesessen, hatte ganz vergessen wie toll das ist.
Abdichten
die Simmeringe Kurbelwelle, Nebenwelle und Nockenwelle erneuern.
-Die im Zündverteiler-Fliehgewichte sollten leicht geölt werden.
-Kraftstoffschläuche auf jeden Fall
-Zulaufleitungen Bremsflüssigkeitsbehälter/Kupplung zu den beiden geberzylindern
-Massekabel Motor/Getriebe zur Karosserie ern.
-Ventilschaftdichtungen ern
-K-Tank und Vergaser reinigen,
-Kurbelgehäuseentlüftung-Sieb entnehmen und und die Verkokungen reinigen
alles bewegliche mechanische Teile von Gaspedal;Pedalerie bis zu die Schlösser, absolut alles
nix wie ran an die " Zangeln " :lol: (meine Werkzeugzangen)
Zuletzt geändert von ALQUATI am 13. Mai 2004, 19:06, insgesamt 2-mal geändert.
Eberhard
Danke Peter! genau das hatte ich auch vorgesehen, stelle doch den Wagen nicht 12 Jahre in eine trockene (sehr gut belüftet) Garage und mache ihn dann kaputt :D
Eberhard
Eberhard
