X-Tacho
X-Tacho
So ungenau wie allgemein vermutet kann der X-Tacho nicht sein. Nach immerhin 915 Km, laut Routenplaner den der ADAC für seine Abrechnungen benutzt, zeigt der X Tach knapp 950 Km an. Eine Abweichung von ca. 3.8 %. Nach 276 Km bei exakt gleicher Strecke haben wir zwei X verglichen. Auf den Kilometer genau die gleiche Kilometerzahl. Wie sind eure Erfahrungen ???
Beide X mit CD30 und 185/60x13er Reifen.
PS: Mein X im Vergleich zum neuen 3er BMW (Tempomat 95) zeigt er 98 an.
Der Routenplaner is auch nicht genau..
Am besten kannst du das mit einem Navi/GPS testen.
Das zeigt die Geschwindigkeit recht genau an.
Hi Heiko,
Der X-Kilometerzähler geht nach meiner Erfahrung knapp 5% vor, der Tacho 10 %. Der Kilometerzähler ist deshalb genauer als der Tacho weil er direkt mechanisch am Getriebe hängt, beim Tacho ist noch der Magnettopf mit der Feder dazwischen.
Die Kilometerangaben für die Ausfahrt beim Schwarzwaldtreffen herauszufinden war deshalb ne größere Aktion: Gesamtkilometer vom Routenplaner, meinem Alfa und einem neuen Passat (beide elektronisch) haben im Kommaprozentbereich übereingestimmt, aber die Strecken zwischen den Kreuzungen waren zum Teil 500m daneben. Der X hatte in der Gesamtstrecke immer 5% mehr. Irgendwann wars mir dann zu blöd und ich hab die Angaben von Kreuzung zu Kreuzung vom Alfa x 1,05 genommen und noch in Meilen umgerechnet und aufs Blatt geschrieben.
Es sind ja alle wieder angekommen, Wolle sogar ohne funktionierenden Kilometerzähler.
Ja der Tacho geht ja auch nach Serienbereifung
165/70/13. Das ist dann schon zu 185/60/13 eine Abweichung von 1,6%....
Mal OT:
Mit 195/45-14 fährt mein X laut Tacho 190 bei echten 170-175.
195/45/14 ist deutlich kleiner im Durchmesser als Serie, die Räder drehen sich dann für die gleiche Strecke öfter...
Deswegen OT... :D
165/70-13 = 1763 mm
195/45-14 = 1668 mm
Bei Dierks Wurstpellen an der HA müsste der Tacho dann ja fast nachgehen...
Ach soo
manuel hat geschrieben:195/45/14 ist deutlich kleiner im Durchmesser als Serie, die Räder drehen sich dann für die gleiche Strecke öfter...
Deshalb fährt mein Kleiner bergab schon mal Tacho 200 ;-)
Ach...
manuel hat geschrieben:Bei Dierks Wurstpellen an der HA ...
:schild_biglol:
Hahahahaha............
Wenn dann bei mir auf dem Tacho 185 steht, wie schnell bin ich dann gefahren???? Über 190 müssten es dann gewesen sein.
Holgi war da dann schon bei 200km/h und in meinem Windschatten.
Ja momentan läuft meine Kiste allgemein echt sehr gut.
Dierk hat geschrieben:Ja momentan läuft meine Kiste allgemein echt sehr gut.
Man sagt, wenn Motoren sterben geben sie kurz vorher nochmal ihre Höchstleistung ab... :wink:
Das waren letzte Woche ebenfalls meine Worte, als ich bei Holgi mit dem seinem Laptop in der Werkstatt Biertrinkend saß und mir Holgi mit Google Earth versucht hat Ulixehemalige Wohnstätte in Tucson Arizona zu zeigen, in dieser langen Strasse unterhalb dem Stadion und oberhalb Holgis Wohnstätte......... :?
Dierk hat geschrieben:D in dieser langen Strasse unterhalb dem Stadion und oberhalb Holgis Wohnstätte......... :?
Oh je, das waren wohl zu viele kleine grüne Fläschchen. Das war RECHTS vom Stadion UNTERHALB vom Speedway :lol:
Im übrigen ist das ja wurscht, wenn Dein Motörchen hopps geht, dann schrauben wir das Einspritzer-Geweih halt an einen guten Vergasermotor. Das dürfte dann noch besser gehen :-)
